Options du système - Général
Permet de spécifier les options du système telles que l'affichage des icônes d'erreur et d'avertissement dans l'arbre d'études Simulation, les options relatives à l'aspect du maillage et du tracé, etc. Les options du système s'appliquent à toutes les études dans tous les documents.
Pour définir les options Général, procédez comme suit :
Cliquez sur Simulation, Options.
La boîte de dialogue Options du système - Général s'affiche.
Faites vos sélections parmi les options décrites ci-dessous, puis cliquez sur OK.
Tout restaurer rétablit les options Général par défaut du système.
Messages Qu'est-ce qui ne va pas ?
Montrer les erreurs. Affiche l'icône d'erreur
près des fonctions présentant des erreurs dans l'arbre d'études Simulation. Une erreur indique que la fonction n'est pas valide.
Montrer les avertissements. Affiche l'icône d'avertissement
près des dossiers Résultats et Maillage dans l'arbre d'études Simulation. Un avertissement indique que les tracés ne sont pas actuels ou à jour.
Pour afficher le texte d'une erreur ou d'un avertissement, cliquez avec le bouton droit de la souris sur la fonction près de laquelle l'icône d'erreur
ou d'avertissement
apparaît et sélectionnez Qu'est-ce qui ne va pas ?
Qualité des symboles de chargements et de déplacements imposés
Spécifie la qualité des symboles de chargements et de déplacements imposés.
Qualité image filaire
Qualité ombrée
Couleurs du maillage
Définit les couleurs utilisées pour le tracé du maillage.
Pour modifier une couleur, sélectionnez la couleur du pourtour ou de la face inférieure de la coque
, cliquez sur Modifier
, puis choisissez une couleur et cliquez sur OK
Tracés de résultats
Mise à jour dynamique des tracés. Lorsque cette case à cocher est activée, les tracés sont mis à jour dynamiquement à mesure que les paramètres contrôlant leur aspect sont modifiés. Désactivez-la pour améliorer la performance de l'affichage des résultats relatifs aux modèles complexes.
Lister les résultats avec une précision accrue. Lorsque cette case à cocher est activée, les résultats sont listés avec une précision de 16 chiffres.
Montrer la marque de limite d'élasticité pour les tracés de von Mises. Lorsque cette case à cocher est activée, l'emplacement de la limite d'élasticité du matériau est marqué d'une flèche rouge dans la légende du tracé d'études impliquant des pièces. La valeur de la limite d'élasticité s'affiche au bas de la légende du tracé.
Afficher le trièdre de référence du système de coordonnées local. Lorsque cette case à cocher est activée, le trièdre de référence du système de coordonnées local s'affiche dans le coin inférieur droit de la zone graphique. Le trièdre s'affiche uniquement avec les tracés pour lesquels vous pouvez définir un plan de référence, un axe ou un système de coordonnées.
Couleur de fond de la légende des couleurs. Définit la couleur du fond de la légende du tracé.
Police
Vous permet de sélectionner la police du Titre du tracé, du Sous-titre du tracé et de la Légende des couleurs.
Conseiller Simulation
Exécuter le conseiller Simulation depuis CommandManager. Quand cette option est cochée, le conseiller Simulation démarre lorsque vous cliquez sur Etude, Déplacements imposés, Chargements externes, Connexions ou Résultats sur le CommandManager Simulation. Quand elle n'est pas cochée, vous pouvez démarrer les conseillers en cliquant sur Etude, Déplacements imposés, Chargements externes, Connexions, ou Résultats sur le CommandManager Simulation et en sélectionnant le conseiller correspondant dans le menu.
Si vous modifiez cette option, vous devez redémarrer SolidWorks pour que la modification soit prise en compte.
