Crée des paramètres que vous pouvez lier aux cotes de modèle, variables globales et fonctions d'étude Simulation ou de mouvement. Vous pouvez aussi modifier ou supprimer des paramètres existants.
Vous pouvez utiliser des paramètres dans les études de conception et les lier à des variables qui peuvent être modifiées à chaque itération d'un scénario de conception d'évaluation ou d'optimisation.
Pour accéder à la boîte de dialogue Paramètres, cliquez sur .
Vous pouvez également afficher les paramètres définis dans le nœud Paramètres de l'arbre d'études Simulation.
Nom |
Tapez le nom du paramètre. |
Catégorie |
Sélectionnez le type de paramètre parmi les suivants :- Dimension du modèle
- Linéaires, angulaires ou occurrences de répétition
- Variable globale
- Définissez les variables dans la boîte de dialogue Ajouter une équation.
- Simulation
- Propriétés de l'étude, Matériau, Maillage, Chargement, Déplacements imposés, Coques, Contact
- Mouvement
- Propriétés de l'étude, Moteurs, Ressorts et amortisseurs, Contact
Valeur |
Affiche une valeur numérique pour le paramètre. |
Commentaire |
Affiche des informations décrivant le paramètre.
Lié |
Affiche un astérisque , lorsque le paramètre est lié à un composant. |
Propriétés
Valeur |
Tapez une valeur numérique pour le paramètre |
Expression |
Sélectionnez pour saisir une expression qui définit le paramètre. Vous pouvez utiliser une combinaison d'opérateurs, fonctions mathématiques, constantes ou paramètres définis auparavant pour définir une expression. Les unités de l'expression doivent être compatibles avec le paramètre défini. A titre d'exemple, si vous définissez p = 50 psi et A = 5 cm2, vous pouvez définir de manière appropriée une force F = 3*P*A. Il n'est pas correct de définir F avec des termes de dimensions incorrectes tels que A, 5*A2 , P, P2 , ou P/A.
Unités |
Sélectionnez les unités de la valeur numérique du paramètre. La liste des unités disponibles est filtrée en fonction de la fonction sélectionnée. |
Commentaire (facultatif) |
Tapez des informations complémentaires décrivant le paramètre.
Références
Sélection des objets |
Sélectionnez la fonction que vous voulez lier au paramètre depuis l'arbre d'études Simulation ou Motion. Vous pouvez sélectionner plusieurs fonctions de même type à lier à un paramètre. Vous pouvez également lier des fonctions similaires de différentes études à un paramètre. Par exemple, vous pouvez lier un paramètre à l'amplitude de Force 1 dans l'étude 1 ainsi qu'à l'amplitude de Force 2 dans l'étude 2.
Sélection des composants |
Filtre les composants disponibles conformément à la fonction sélectionnée dans l'arbre Simulation ou Motion. Sélectionnez dans la liste le composant à lier au paramètre. |
