Définition du test de chute
Le PropertyManager Définition du test de chute permet de définir les paramètres d'une étude de test de chute.
Spécifier
Définit le type d'entrée à spécifier.
Hauteur de chute. Vous spécifiez la hauteur depuis laquelle le modèle tombe de sa position de repos. bsp;
Vitesse lors de l'impact. Vous spécifiez la direction et l'amplitude de la vitesse du modèle au moment de l'impact avec le plan cible.
Hauteur
Définit la hauteur depuis laquelle le corps tombe de sa position de repos. Il s'agit de la distance que le corps doit parcourir dans la direction de la gravité jusqu'à ce qu'il heurte le plan rigide. Disponible uniquement lorsque vous sélectionnez Hauteur de chute dans la case Spécifier
. La vitesse à l'impact est calculée à partir de l'équation V
impact = (2gh)
1/2
, g étant l'accélération de gravité et h la hauteur.
Le centre de gravité représente le centre géométrique du corps. Dans le cas d'un assemblage, le centre géométrique coïncide avec le centre de gravité uniquement si tous les composants ont la même densité.
A partir du point le plus bas. La hauteur spécifiée représente la plus petite distance entre le corps et le sol rigide plan. Le point le plus proche du sol rigide plan est le premier point à heurter le sol dans la mesure où le corps se déplace dans la direction de la gravité.
Hauteur de chute
. Spécifie la hauteur à partir du centre de masse ou du point le plus bas jusqu'au plan d'impact. Vous pouvez sélectionner les unités de hauteur.
Définit la direction et la valeur de la vitesse au moment de l'impact. Disponible uniquement lorsque vous sélectionnez Vitesse lors de l'impact dans la case Spécifiez la.
Référence de vitesse d'impact. Définit l'entité de référence pour déterminer la direction de la vitesse au moment de l'impact. Vous pouvez sélectionner une arête, un plan de référence ou une face plane. Lorsque vous sélectionnez un plan de référence ou une face plane, la vitesse est appliquée dans la direction normale au plan de référence ou à la face plane. Cliquez sur
pour inverser la direction de la vitesse au moment de l'impact.
Amplitude de la vitesse
. Définit l'amplitude et l'unité de la vitesse au moment de l'impact.
Gravité
Définit la direction et la valeur de l'accélération de gravité.
bsp;
Référence de gravité. Définit l'entité de référence pour déterminer la direction de la gravité. Vous pouvez sélectionner une arête, un plan de référence ou une face plane. Lorsque vous sélectionnez un plan de référence ou une face plane, la gravité est appliquée dans la direction normale au plan de référence ou à la face plane. Cliquez sur
pour inverser la direction de la gravité.
bsp;Amplitude de la gravité
. Définit l'amplitude et l'unité de la gravité.
Cible
Définit l'orientation du plan d'impact.
Normal à la gravité. Le plan d'impact est normal à la gravité.
Parallèle au plan de réf. Le plan d'impact est parallèle au plan de référence sélectionné.
Référence d'orientation de la cible
. Sélectionnez un plan de référence. Disponible seulement quand Parallèle au plan de réf est sélectionné.
Coefficient de friction
. Définit le coefficient de friction entre le modèle et le plan d'impact.
Le programme détermine la position actuelle du plan d'impact de la manière suivante :
Si vous avez spécifié la Hauteur, le corps heurte le plan après avoir parcouru la distance indiquée pour la hauteur dans la direction de la gravité.
Si vous avez spécifié la Vitesse lors de l'impact, le corps heurte le plan pendant son parcours, à la vitesse spécifiée lors de l'impact.
Emplacement réel du plan d'impact si la hauteur est spécifiée.
Position (1) : La hauteur est mesurée à partir du centre de gravité du corps.
Position (2) : La hauteur est mesurée à partir du point le plus bas du corps.
Emplacement réel du plan d'impact si la vitesse lors de l'impact est spécifiée
Raideur et épaisseur
bsp; Définit les propriétés de la couche flexible. Disponible seulement quand Cible flexible est sélectionné sous Raideur de la cible.
Unités
. Définit le système d'unités.
Raideur normale
. Définit la raideur par unité de surface normalement au plan d'impact.
Raideur tangentielle
. Définit la raideur par unité de surface parallèlement au plan d'impact.
Masse volumique
. Définit la masse volumique de la couche d'impact.
Epaisseur souhaitée
. Définit l'amplitude et le système d'unités de l'épaisseur de la couche d'impact.
Paramètres des symboles
Indique les directions de l'accélération de gravité et de la vitesse au moment de l'impact.
Rubriques connexes
Définition des options de sortie du test de chute
Qu'est-ce qu'une analyse de test de chute....
