Fatigue - Options
L'onglet Options de la boîte de dialogue Fatigue vous permet de définir les options de l'étude de fatigue active.
Vous pouvez définir des études avec des événements à amplitude constante ou variable. Vous ne pouvez pas mélanger des événements à amplitude constante et variable dans une étude.
Le ASME Boiler and Pressure Vessel Code recommande cette option. Elle bsp;est plus conservatrice (prévoit des endommagements supérieurs) que l'option Aucune interaction.
Dans le cas d'études avec événements de fatigue qui renvoient à plusieurs études, le programme calcule les contraintes maximales sur la base de l'option Aléatoire, même si vous sélectionnez l'option Aucune interaction.
La sélection d'un nombre élevé conduira l'enregistrement à amplitude variable et les résultats à sous-estimer les endommagements. Pour garantir une prévision précise des endommagements, la contrainte alternée exclue la plus élevée ne doit pas dépasser la limite d'endurance équivalente de bsp;toute courbe S-N associée.
Ces méthodes sont employées uniquement si toutes les courbes S-N associées reposent sur un environnement totalement inversable (moyenne nulle). Le logiciel calcule la contrainte moyenne en plus de la contrainte alternée pour chaque cycle, puis il évalue la contrainte corrigée sur la base de la méthode spécifiée. La correction devient significative si les contraintes moyennes des cycles de chargement de fatigue appliqués sont élevées par rapport à la plage des contraintes. Si vous définissez plusieurs courbes S-N possédant des ratios de chargement différents, le programme effectue une interpolation linéaire entre les courbes, afin de tenir compte des contraintes moyennes ; aucune méthode de correction n'est utilisée. Si vous définissez une seule courbe S-N possédant un ratio de chargement autre que -1 pour un matériau, la courbe est utilisée sans correction pour ce matériau.
Coefficient global de réduction de la résistance à la fatigue. Utilisez ce coefficient, entre 0 et 1, pour tenir compte des différences entre l'environnement de test utilisé pour générer la courbe S-N et l'environnement de chargement actuel. Le programme divise la contrainte alternée par ce coefficient avant de lire le nombre de cycles correspondant de la courbe S-N. Cette opération est semblable à la réduction du nombre de cycles qui entraînent une rupture au niveau d'une contrainte alternée donnée. Les manuels traitant de la fatigue suggèrent des valeurs numériques adaptées au coefficient de réduction de résistance à la fatigue.
Cette valeur s'applique uniquement aux courbes S-N pour lesquelles le nombre maximal de cycles est inférieur au nombre spécifié.
Rubriques connexes
Onglet Remarque
Qu'est-ce qu'une analyse de fatigue....
