Barre d'outils de Simulation - Outils de résultats
La catégorie Outils résultats contient des outils permettant d'afficher les résultats de votre étude. Les fonctions de tous les outils de cette catégorie sont listées dans le tableau ci-dessous.
| Bouton | Info-bulle | Utilité |
 | Coefficient de sécurité | Crée un tracé de la distribution du coefficient de sécurité dans le modèle pour l'étude statique active. |
 | Contraintes | Crée un tracé des contraintes dans le modèle pour l'étude active. |
 | Déplacement | Crée un tracé des déplacements du modèle pour l'étude active. |
 | Déformations | Crée un tracé des déformations dans le modèle pour l'étude active. |
 | Résultats thermiques | Crée un tracé de la température, du flux de chaleur, ou du gradient de température dans le modèle pour l'étude active. |
 | Dissection de conception | Crée un tracé de dissection de conception pour l'étude active. |
 | Rapport | Génère un rapport Microsoft Word pour l'étude active. |
 | Inclure une image dans le rapport | Capture une image du modèle pour le rapport. |
 | Animation | Anime à l'écran le tracé actif de résultats. |
 | Modifier Section | Modifie dynamiquement les tracés de section. |
 | Modifier Iso | Modifie dynamiquement les tracés d'iso-surfaces. |
 | Paramètres du tracé | Modifie les paramètres du tracé de résultats actuel. |
 | Sonde | Sonde les valeurs du résultat tracé à l'écran en cliquant à l'endroit désiré. |
 | Sonde par entité | Liste les valeurs des résultats pour les entités sélectionnées. |
 | Enregistrer sous | Sauvegarde le tracé à l'écran sous forme de fichier eDrawings, bitmap, JPEG, VRML, XGL ou ZGL. |
 | Voir/Cacher le maillage | Active/désactive la visibilité du maillage. |
 | Voir/Cacher le résultat | Bascule la visibilité entre la géométrie du modèle et le tracé de résultats actif. |
 | Comparer les résultats | Compare plusieurs résultats côte à côte. |
 | Résultat déformé | Affiche le modèle dans son état déformé. |
Autres catégories
