Contrôle de sécurité des axes/boulons
Vous pouvez déterminer si un boulon ou un axe d'un assemblage peut porter en sécurité les charges appliquées, ou s'il risque une défaillance.
Le logiciel calcule le rapport de charge combiné que peut supporter un connecteur et le compare avec le facteur de sécurité défini par l'utilisateur.
Le contrôle validé/non validé pour les connecteurs est disponible pour les études linéaires et non linéaires. Pour les études non linéaires, le logiciel affiche l'état validé/non validé de tous les connecteurs d'axe et de boulon pour chaque pas de simulation.
Rapport de charge axial
Ra = F/(At*S)
F = charge axiale calculée par le logiciel
At = surface de traction
S = valeur de résistance du matériau du connecteur ou classe (peut être la limite élastique, la résistance à la rupture, la charge d'épreuve ou la résistance au cisaillement selon l'application)
Rapport de charge de moment
Rb = D*M/(2*S*I)
M = moment fléchissant calculé par le logiciel,
D = diamètre nominal de fût
I =0,25*p*r^4
Rapport de charge de cisaillement
Rs = V/(At*S)
F = charge de cisaillement calculée par le logiciel
Rapport de charge combiné
(Ra + Rb)^2 + Rs ^3
Contrôle de sécurité validé/non validé
Critère de passage de connecteur
1 / ((Ra + Rb)^2 + Rs ^3) > SF
SF = facteur de sécurité défini par l'utilisateur
Critère de non-passage de connecteur
Rubriques connexes
Contrôle des axes/boulons
Connecteur - Boulon
Le connecteur-attache
