Tracé des contraintes principales
L'état de contrainte en un point est complètement défini par les composantes des contraintes normales et de cisaillement par rapport à un système de coordonnées orthogonal XYZ. En général, les valeurs des composantes de contrainte changent si le système de coordonnées subit une rotation. Avec une certaine orientation (X'Y'Z'), toutes les contraintes de cisaillement s'annulent et l'état de contrainte est totalement défini par 3 composantes de contraintes normales. Ces 3 composantes de contraintes normales sont appelées contraintes principales et les axes (X'Y'Z') correspondants sont appelés axes principaux.
Figure (1)
Figure (2)
Pour certaines orientations de l'élément du matériau montré dans la figure (1), les composants de contrainte de cisaillement disparaissent et les contraintes sont réduites à des contraintes normales, comme illustré par la figure (2).
Vous pouvez tracer les 3 composantes à la fois. Les contraintes principales en un nœud ou centre d'élément sont représentées par un ellipsoïde. Les 3 rayons de l'ellipsoïde représentent l'amplitude des trois contraintes principales. La direction des contraintes (traction/compression) est représentée par des flèches. Le code de couleur est basé sur les valeurs de contraintes de von Mises, grandeurs scalaires. Si l'une des contraintes principales est égale à zéro, l'ellipsoïde devient une ellipse plane (figure 2 ci-dessous). Si les 3 contraintes principales ont la même amplitude, l'ellipsoïde devient une sphère (figure 1 ci-dessous). Dans le cas d'une contrainte simple uniaxiale, l'ellipsoïde devient une ligne.
Figure (1)
Figure (2)
3 contraintes principales égales en tension. L'ellipsoïde devient une sphère.
Une des contraintes principales est très petite.
Pour tracer les trois contraintes principales au niveau des nœuds ou des centres de l'élément, procédez comme suit :
Dans l'arbre d'études Simulation, cliquez avec le bouton droit de la souris sur Résultats et sélectionnez Définir un tracé des contraintes.
Dans le PropertyManager, sous Tracé, procédez comme suit :
Définissez Composant
sur VON : contrainte de von Mises.
Sélectionnez les Unités
souhaitées.
Sous Options avancées :
Sélectionnez Afficher comme tracé de tenseurs.
Sélectionnez Valeurs aux nœuds ou Valeurs dans les éléments.
Définissez d'autres options et cliquez sur
