Analyse de contrainte pour des coques composites
Contrainte sur la fibre inférieure ou supérieure de chaque pli
Les champs de déplacement et de déformation sont continus dans l'épaisseur d'un composite. Mais les champs de contrainte en général sont discontinus à cause des différences de propriétés des matériaux et d'orientations sur les plis. Voici par exemple une variation courante de la contrainte longitudinale et de la contrainte longitudinale dans l'épaisseur sous flexion pure. Il y a un saut de contrainte à l'interface entre deux plis.
Vous pouvez tracer la contrainte pour chaque pli séparément sur les faces supérieure et inférieure.
Contrainte maximale sur tous les plis
Vous pouvez tracer les valeurs de contrainte maximale du composant spécifié (tracé d'enveloppe) sur tous les plis. Pour chaque nœud, la contrainte maximale sur tous les plis (y compris faces supérieure et inférieure) est tracée.
Contrainte dans les directions du matériau
Vous pouvez tracer la contrainte pour chaque pli le long de la direction d'orientation du pli
ou dans la direction transversale (sur la surface) pour chaque pli.
Contrainte de cisaillement entre couches
En dehors des composantes de contrainte disponibles pour les modèles non composites, vous pouvez tracer la contrainte de cisaillement entre couches à la jonction entre deux plis différents. La contrainte de cisaillement entre couches est due aux propriétés élastiques et à la différence d'angle de pli sur différents plis de composite. De fortes contraintes de cisaillement entre couches conduisent à un délaminage (fissures à l'interface entre plis adjacents) des composites. Le délaminage est la limite ultime de la durée de vie d'un "laminé" composite.
Les contraintes de cisaillement entre couches sont tracées dans le système de coordonnées locales. Pour comprendre le système de coordonnées locales pour chaque face de coque, voir Angle de pli.
Rubrique connexe
Tracé des contraintes
