Expand AssemblagesAssemblages
Expand Mises en plan et habillageMises en plan et habillage
Expand Conception à grande échelleConception à grande échelle
Collapse RoutageRoutage
Expand Vue d'ensemble de SolidWorks RoutingVue d'ensemble de SolidWorks Routing
Expand Mise en routeMise en route
Expand Définition des options de routage et emplacements des fichiersDéfinition des options de routage et emplacements des fichiers
Expand Modèles de routageModèles de routage
Expand Propriétés du routagePropriétés du routage
Expand Références de contrainteRéférences de contrainte
Expand Bibliothèque de routage et Assistant pour les composants de routageBibliothèque de routage et Assistant pour les composants de routage
Expand Points spécifiques à un routagePoints spécifiques à un routage
Collapse Routage avec tuyaux et tubesRoutage avec tuyaux et tubes
Expand Routage avec des fils et des câbles électriques dans des harnaisRoutage avec des fils et des câbles électriques dans des harnais
Expand Gestion des assemblages de routageGestion des assemblages de routage
Expand Routing Library ManagerRouting Library Manager
Expand GlossaireGlossaire
Expand TôlerieTôlerie
Expand EsquisseEsquisse
Expand DépannageDépannage
Masquer le sommaire
Conditions géométriques requises - Section de tuyau
Un composant doit remplir les conditions suivantes pour pouvoir être utilisé comme Section de tuyau ou Section de conduit dans SolidWorks Routing.
Les noms des esquisses et des cotes de routage sont sensibles à la casse.
Eléments requis
Exemples
Esquisse de tuyauterie
  • Une esquisse orientée de face nommée Esquisse de tuyauterie
  • Deux cercles concentriques, centrés sur l'origine de l'esquisse, avec des cotes nommées:
    • Diamètre intérieur@Esquisse de tuyauterie
    • Diamètre extérieur@Esquisse de tuyauterie
Extrusion
  • Une fonction de base extrudée nommée Extrusion, extrudée dans la direction de l'axe Z positif
  • Une cote de profondeur nommée Longueur@Extrusion
Esquisse de filtre
  • Une esquisse nommée Esquisse de filtre
  • Un cercle avec une cote nommée Diamètre nominal
* Requis
*Courriel:
Page:   Conditions géométriques requises - Section de tuyau
*Commentaire:
Rubrique d'impression
 Ne plus afficher ce message
Version du contenu de l'aide sur le Web: SOLIDWORKS 2012 SP05
