Expand AssemblagesAssemblages
Expand Mises en plan et habillageMises en plan et habillage
Expand Conception à grande échelleConception à grande échelle
Collapse RoutageRoutage
Expand Vue d'ensemble de SolidWorks RoutingVue d'ensemble de SolidWorks Routing
Expand Mise en routeMise en route
Expand Définition des options de routage et emplacements des fichiersDéfinition des options de routage et emplacements des fichiers
Expand Modèles de routageModèles de routage
Expand Propriétés du routagePropriétés du routage
Expand Références de contrainteRéférences de contrainte
Expand Bibliothèque de routage et Assistant pour les composants de routageBibliothèque de routage et Assistant pour les composants de routage
Expand Points spécifiques à un routagePoints spécifiques à un routage
Collapse Routage avec tuyaux et tubesRoutage avec tuyaux et tubes
Expand Routage avec des fils et des câbles électriques dans des harnaisRoutage avec des fils et des câbles électriques dans des harnais
Expand Gestion des assemblages de routageGestion des assemblages de routage
Expand Routing Library ManagerRouting Library Manager
Expand GlossaireGlossaire
Expand TôlerieTôlerie
Expand EsquisseEsquisse
Expand DépannageDépannage
Masquer le sommaire
Conditions géométriques requises - Supports
Un composant doit remplir les conditions suivantes pour pouvoir être utilisé comme Etrier, Support ou Attache dans SolidWorks Routing.
Les noms des esquisses et des cotes de routage sont sensibles à la casse.
Eléments requis
Exemples
Axe de l'attache
Un axe nommé Axe de l'attache à aligner sur une arête ou un axe de l'assemblage. L'Axe de l'attache est compris entre deux points de routage qui définissent les points d'entrée et de sortie.
Axe de rotation
Un axe nommé Axe de rotation, pour faciliter la rotation de l'attache dans l'orientation souhaitée
Par ailleurs, si vous voulez que l'étrier, le support ou l'attache soit automatiquement redimensionné lorsque le diamètre du routage change, vous avez besoin des éléments suivants:
Eléments requis
Exemples
Esquisse de filtre
  • Une esquisse nommée Esquisse de filtre
  • Trois cercles concentriques avec des cotes nommées:
  • Diamètre nominal (taille nominale de l'attache)
  • Diamètre intérieur (diamètre du plus petit faisceau pouvant être logé par l'attache)
  • Diamètre extérieur (diamètre du plus gros faisceau pouvant être logé par l'attache)
Configurations se chevauchant
Insérez une famille de pièces pour créer plusieurs configurations comprenant:
  • Des cotes Esquisse de filtre. Le Diamètre intérieur d'une attache doit être inférieur au Diamètre extérieur de la taille en-dessous, de façon à ce que l'ensemble des configurations couvre toute la gamme des tailles, de la plus grande à la plus petite et sans discontinuité.
  • D'autres cotes variant avec la taille de l'attache.
* Requis
*Courriel:
Page:   Conditions géométriques requises - Supports
*Commentaire:
Rubrique d'impression
 Ne plus afficher ce message
Version du contenu de l'aide sur le Web: SOLIDWORKS 2012 SP05
