Courbes de face
Vous pouvez extraire des courbes iso-paramétriques (UV) à partir d'une face ou d'une surface. Les applications de cette fonctionnalité incluent l'extraction des courbes pour des surfaces importées puis l'exécution d'un nettoyage localisé à l'aide de courbe de faces.
Vous pouvez spécifier un maillage de courbes régulièrement réparties ou une position qui crée deux courbes orthogonales.
Maillage
Position
Chaque courbe créée par ce processus devient une esquisse 3D distincte. Cependant, si vous invoquez l'outil Courbes de face durant l'édition d'une esquisse, toutes les courbes extraites sont ajoutées à l'esquisse active..
Pour extraire des courbes iso-paramétriques:
Cliquez sur Courbes de face
(barre d'outils Esquisse) ou sur Outils, Outils d'esquisse, Courbes de face, puis sélectionnez une face ou une surface.
-ou-
Sélectionnez une face ou une surface, puis cliquez sur Courbes de face
ou sur Outils, Outils d'esquisse, Courbes de face.
Un aperçu des courbes iso-paramétriques apparaît sur la surface. Les courbes sont d'une couleur différente suivant leur direction. Les couleurs correspondent aux couleurs choisies dans le PropertyManager Courbes de face . Le nom de la face apparaît dans la case Face
Sous Sélections, choisissez soit:
Il n'est pas possible de faire glisser le sommet.
Sous Options, sélectionnez ou désélectionnez:
Contraindre au modèle. Lorsque cette option est sélectionnée, les courbes sont mises à jour si le modèle change.
Ignorer les perçages. Utilisez cette option pour les surfaces importées avec des intervalles internes ou des boucles. Lorsqu'elle est sélectionnée, les courbes sont générées en travers des perçages comme si la surface était intacte. Quand elle n'est pas sélectionnée, les courbes s'arrêtent aux arêtes des perçages.
Cliquez sur OK
Les courbes apparaissent comme esquisses 3D
dans l'arbre de création FeatureManager.
Si les informations concernant les arêtes de surface ne sont pas adéquates, les courbes d'arêtes ne peuvent pas être générées. Le message d'erreur indique: "Echec de la création de X des X courbes de face. Veuillez essayer d'utiliser la conversion d'entités." Vous pouvez générer les courbes manquantes en ouvrant une esquisse 3D et en utilisant l'outil d'esquisse Convertir les entités
