Modifier l'esquisse
Utilisez l'outil Modifier l'esquisse pour déplacer, faire pivoter ou mettre à l'échelle une esquisse entière. Pour déplacer, faire pivoter, mettre à l'échelle ou copier des entités d'esquisse individuelles, utilisez les outils Déplacer,
Faire pivoter
, Mettre à l'échelle
ou Copier.
Pour déplacer une esquisse:
Dans une esquisse active, cliquez sur Modifier l'esquisse
(barre d'outils Esquisse) ou sur Outils, Outils d'esquisse, Modifier.
Dans la boîte de dialogue, procédez comme suit :
Pour déplacer la géométrie de l'esquisse de manière incrémentielle, tapez une Valeur X et une Valeur Y sous Translater et appuyez sur la touche Entrée.
Pour déplacer un point spécifique de l'esquisse vers un emplacement donné, sous Translater, sélectionnez Positionner le point sélectionné et cliquez sur un point dans l'esquisse. Tapez une Valeur X et une Valeur Y et appuyez sur la touche Entrée.
L'outil Modifier l'esquisse translate l'ensemble de la géométrie de l'esquisse en relation avec le modèle (y compris l'origine de l'esquisse). La géométrie d'esquisse ne se déplace pas par rapport à l'origine de l'esquisse.
- ou -
Basculer l'esquisse autour de l'axe X
Basculer l'esquisse autour de l'axe Y
Basculer l'esquisse autour des deux axes
Cliquez sur Fermer.
Pour faire pivoter une esquisse:
La vitesse utilisée pendant la rotation détermine l'incrémentation de l'angle. Un mouvement lent incrémente l'angle d'un degré à la fois, tandis qu'un mouvement plus rapide incrémente l'angle de dix degrés ou plus.
Vous ne pouvez pas déplacer une esquisse qui a des références externes multiples. Dans ce cas, le pointeur a un ? sur le bouton gauche.
Cliquez sur Fermer.
Pour mettre à l'échelle une esquisse:
Dans la boîte de dialogue, sous Echelle autour, sélectionnez:
- ou -
Tapez une valeur pour le Facteur et appuyez sur Entrée.
Vous ne pouvez changer l'échelle d'une esquisse qui a des références externes.
Cliquez sur Fermer.
