Options d'affichage DimXpert
Ces options définissent plusieurs styles de cotation par défaut ainsi que le mode de gestion des cotes dupliquées et des nombres d'occurrences.
Ces options n'affectent pas les fonctions, cotes ou tolérances préexistantes.
Cotes de rainure
Ces options spécifient si les cotes de longueur et de largeur appliquées aux rainures doivent être affichées sous forme combinée ou séparée.
Combinée
Séparée
Attache des cotes linéaires de tol. géom.
Ces options définissent si les définitions du contenu des cases de tolérance géométrique sont combinées avec les limites de tailles ou placées séparément.
Combinée
exemple ANSI
Séparée
example ISO
Symboles pour le perçage
Ces options spécifient si les symboles pour le perçage sont affichés en tant que cotes combinées ou séparées.
Combinée
exemple ANSI
Séparée
example ISO
Attache des références de tol. géom.
Ces options définissent si les références attachées à la surface de la fonction, à la cote ou à la définition du contenu des cases.
Surface
Attachée à la définition du contenu des cases
exemple ANSI
Attachée à la surface et à la cote
example ISO
Cote linéaire
Attachée à la cote
Cotes et tolérances redondantes
Ces options définissent comment les cotes et le tolérances redondantes sont affichée lorsque vous utilisez l'outil
Schéma de cotation automatique
. Vous pouvez également
combiner et annuler la combinaison de doublons
Cotes redondantes
Cotes combinées
Dans le cas des cotes absolues, les options s'appliquent aux cotes créées à l'aide des commandes
Tolérance géométrique
et Recréer la cote absolue.
Eliminer les doublons. Spécifie si les cotes doivent être placées individuellement ou combinées dans un groupe. Sélectionnez cette option pour combiner automatiquement ces entités :
Vous pouvez uniquement grouper les objets de même type, par exemple cotes de positionnement, cotes de taille, tolérances géométriques et cotes absolues. Pour les cotes non absolues, la tolérance doit avoir le même type et la même valeur.
Montrer le nombre d'occurrences. Définit si les nombres d'occurrences doivent être affichés avec les cotes groupées.
Vous devez sélectionner Eliminer les doublons pour activer cette option.
