Options de Contrôles de chanfrein DimXpert
Ces options influencent la manière dont les fonctions de chanfrein sont reconnues par les commandes DimXpert, et définissent les valeurs de tolérance utilisées lorsque les tolérances dimensionnelles sont créées au moyen des outils Schéma de cotation automatique
ou Cote de mesure
Ces options n'affectent pas les fonctions, cotes ou tolérances préexistantes.
Paramètres de largeur
Définit les critères qui font qu'une face peut être considérée comme pouvant constituer une fonction de chanfrein.
Ces contrôles n'affectent pas la reconnaissance des chanfreins SolidWorks en tant que fonctions de chanfrein DimXpert.
Ratio de largeur du chanfrein. Définit le ratio de largeur du chanfrein, calculé en divisant la largeur de la face adjacente au chanfrein potentiel évalué par la largeur de ce dernier.
Pour que le chanfrein soit reconnu en tant que tel, le résultat doit être supérieur au ratio à chaque calcul.
Dans ces exemples, le Ratio de largeur du chanfrein est réglé sur 1.
La face colorée peut être reconnue en tant que chanfrein (ratios de 2 et de 1.5).
Cette face colorée peut être reconnue en tant que plan (ratios de 2 et de 0.75).
Largeur maximum du chanfrein. Définit la largeur maximum du chanfrein.
Dans ces exemples, Largeur maximum du chanfrein est réglée sur 10.
La face dont la largeur est de 9 est reconnue en tant que chanfrein.
La face dont la largeur est de 20 est reconnue en tant que plan.
Paramètres de tolérance
Distance
Angle
Options de Type de tolérance:
Symétrique. La valeur est interprétée en tant que plus et moins.
Bilatéral. Les valeurs sont ajoutées ou soustraites de la taille nominale de la fonction.
Bloc. Nombre de décimales.
Général
Les options Bloc ou Général s'affichent, selon que vous ayez sélectionné Tolérance de bloc ou Tolérance générale comme Méthode DimXpert. Voir Outils, Options, Propriétés du document,
DimXpert
