Liste des forces dans les axes/boulons/paliers
La boîte de dialogue Efforts dans les axes/boulons/paliers vous permet de répertorier les efforts dans les connecteurs de types axe, boulon et palier définis dans l'étude statique active.
Vous pouvez lister les forces axiales et de cisaillement ainsi que les moments de torsion pour chaque axe, boulon et palier. La fixation utilisée dans la connexion doit pouvoir supporter ces chargements avec un coefficient de sécurité raisonnable.
Vous pouvez effectuer un contrôle de sécurité sur les connecteurs pour voir les résultats "validé/non validé".
Pour lister les efforts dans l'axe ou le boulon, procédez comme suit :
Après l'exécution de l'étude statique avec les connecteurs d'axe, de boulon ou de palier, procédez selon l'une des méthodes suivantes :
Cliquez avec le bouton droit de la souris sur le dossier Résultats
et sélectionnez Liste des efforts dans les axes/boulons/paliers.
-ou-
Cliquez sur Simulation, Outils résultats, Effort dans l'axe ou le boulon.
-ou-
Cliquez sur Effort dans l'axe ou le boulon
(barre d'outils Outils liste des résultats de Simulation).
Dans Connecteur, sélectionnez soit le connecteur voulu, soit une des valeurs suivantes : Tous les boulons, Tous les axes, Tous les paliers.
Sélectionnez un système dans Unités.
La liste déroulante répertorie la Force de cisaillement, Force axiale, Moment de flexion et Moment de torsion qui se développent dans la connexion sélectionnée.
La précontrainte est incluse dans ces résultats.
Pour les études non linéaires seulement, dans Pas de temps sélectionnez l'étape de la solution pour laquelle vous souhaitez afficher la liste des forces.
Pour enregistrer la liste en fichier Excel (*.csv) ou en fichier texte (*.txt), cliquez sur Enregistrer.
Cliquez sur Fermer.
Notes
Pour les axes, les forces et les moments listés sont ceux appliqués sur l'axe par les faces du composant 1. Les directions X, Y et Z font référence au système de coordonnés global. Une force axiale résultante négative indique la compression alors qu'une force axial résultante positive indique la tension.
Les forces et les moments listés sont ceux appliqués sur le boulon au niveau de la tête du boulon. La force axiale résultante est toujours positive (tension). Une force axiale résultante nulle ou très petite indique que le boulon est desserré.
Lorsque vous sélectionnez une ligne dans la boîte de dialogue Efforts dans les axes/boulons/paliers, les éléments correspondants sont mis en surbrillance dans la zone graphique et dans l'arbre d'études Simulation. Appuyez sur Maj pour sélectionner plusieurs lignes consécutives. Appuyez sur Ctrl pour sélectionner plusieurs lignes individuelles.
Pour trier les données par colonne dans la boîte de dialogue Efforts dans les axes/boulons/paliers, cliquez sur la flèche en haut de la colonne.
Rubrique connexe
Contrôle des axes/boulons
Affichage d'autres résultats
