Courbe SN
Vous définissez une courbe SN que vous utilisez dans une
étude de fatigue
. La courbe SN d'un matériau définit les valeurs de contrainte alternée par rapport au nombre de cycles requis pour causer la rupture à un ratio de contraintes donné. L'illustration présente une courbe SN type. L'axe Y représente la contrainte alternée (S) et l'axe X représente le nombre des cycles (N). Une courbe SN est basée sur le ratio des contraintes ou la contrainte moyenne. Vous pouvez définir plusieurs courbes SN avec divers ratios de contrainte pour un matériau. Le logiciel se sert d'une interpolation linéaire pour extraire les données lorsque vous définissez plusieurs courbes SN pour un matériau.
Les courbes SN sont basées sur la durée de vie en fatigue moyenne ou sur une probabilité donnée de rupture. La génération d'une courbe SN pour un matériau requiert plusieurs tests afin de varier statistiquement la contrainte alternée, la contrainte moyenne (ou ratio des contraintes) et de compter le nombre de cycles.
Les tests de génération de courbes SN sont exécutés dans un environnement de chargement contrôlé. En général, un chargement uniaxial est utilisé durant les tests. Mais comme l'environnement de chargement réel est généralement multiaxial, une correction peut être requise. Le logiciel fournit le Coefficient de réduction de résistance à la fatigue dans la boîte de dialogue des propriétés de
Fatigue
pour essayer de résoudre cette incohérence.
Lorsqu'une courbe SN avec un ratio des contraintes de -1 (moyenne nulle ou totalement inversable) est utilisée pour définir les propriétés de fatigue d'un matériau, vous pouvez sélectionner une méthode de correction afin de tenir compte des effets des contraintes moyennes non nulles.
En principe, le logarithme base 10 de N est utilisé au lieu de N en raison de la vaste plage des valeurs N.
Définition des courbes SN de fatigue
Les courbes SN sont définies dans l'étude de fatigue, après avoir défini un événement de fatigue. Vous définissez des courbe SN comme suit :
Dans la boîte de dialogue Matériau, onglet Courbes de fatigue SN, ou
En cliquant sur l'icône du document avec le bouton droit de la souris et en sélectionnant Définir des courbes de fonctions.
Pour créer une nouvelle courbe SN, procédez comme suit :
Dans une étude de fatigue, ajoutez un événement de fatigue.
Dans la boîte de dialogue Matériau, sur l'onglet Courbes de fatigues SN, dans la case Source, procédez comme suit :
Pour Interpolation, définissez le schéma à utiliser pour interpoler les contraintes alternées par rapport au nombre de cycles de la courbe SN.
Sélectionnez Définir puis sélectionnez une courbe parmi les dix qui apparaissent dans le menu.
Dans la boîte de dialogue Données de la courbe, effectuez les actions suivantes :
Dans la case Ratio des contraintes (R),
saisissez le ratio de contraintes associé à la courbe.
Définissez l'unité de contrainte.
Remplissez les données de courbe en saisissant les valeurs Contrainte alternée par rapport au nombre de Cycles, ou cliquez sur Fichier pour importer un Fichier de points de données de courbe (*.dat).
Remarque : Pour ajouter une nouvelle ligne, double-cliquez dans l'une des cellules de la colonne Points.
Le format du fichier de points de données de courbe (*.dat) doit inclure les deux colonnes suivantes : Nombre de cycles (première colonne) et Contrainte alternée (deuxième colonne).
Cliquez sur Afficher pour une représentation graphique des données ou sur Enregistrer pour enregistrer la courbe dans une bibliothèque.
La case Aperçu montre la courbe telle qu'elle est définie.
Pour supprimer une ligne, mettez-la en surbrillance et appuyez sur la touche Supprimer ou cliquez avec le bouton droit de la souris et sélectionnez Supprimer.
Saisissez une source de référence pour les données de la courbe SN dans Source.
Pour définir une courbe SN pour un matériau, procédez comme suit :
Les courbes SN peuvent être définies pour certains matériaux figurant dans la bibliothèque de matériaux. Ces matériaux sont identifiés par l'ajout du suffixe (SN) à la fin de leur nom dans la zone de liste. Les matériaux possédant des courbes de contrainte-déformation sont identifiés par la mention (SS) ; les matériaux possédant à la fois des courbes SN et des courbes de contrainte-déformation sont identifiés par la mention (SS,SN).
Définit le schéma qui va permettre d'interpoler les contraintes alternées par rapport au nombre de cycles de la courbe SN.
Sélectionnez Dériver du module d'élasticité du matériau et sélectionnez Selon courbes ASME acier austénitiques ou Selon courbes ASME aciers au carbone.
Cliquez sur Appliquer.
Rubriques connexes
Evénements de fatigue
Exécution d'une analyse de fatigue
Théorie de l'endommagement cumulatif
Tracés de fatigue
