Masquer le sommaire
Tracé des contraintes
Le PropertyManager Tracé des contraintes vous permet de tracer les résultats de contrainte pour des études statiques, non linéaires, dynamiques et de test de chute. Le PropertyManager Tracé des contraintes apparaît quand vous créez une étude.
Affichage
  • Volume et coque. (Disponible uniquement pour les études de maillage mixte avec poutres). Trace les composantes de contrainte pour les corps volumiques ou coques seulement.
  • Poutres. (Disponible uniquement pour les études de maillage mixte avec poutres). Trace les composantes de contrainte pour une poutre seulement.
  • Rendu des profils de poutres. (Disponible uniquement pour les études de maillage mixte avec poutres). Pour afficher le tracé des contraintes sur la géométrie de poutre réelle, et non les cylindres.
  • Composant . Sélectionnez une composante de contrainte à tracer. Les directions sont basées sur la géométrie de référence sélectionnée.
  • Unités . Sélectionnez les unités du tracé des contraintes.
REMARQUE : vous pouvez contrôler l'affichage du tracé du contour via le PropertyManager Paramètres.
  • Type de composante .
    • Supérieure. Contraintes totales (flexion + membrane) au niveau de la face supérieure. Pour une coque composite, Haut désigne la face supérieure du pli sélectionné dans Numéro de pli sous Options de composite.
    • Inférieure. Contraintes totales (flexion + membrane) au niveau de la face inférieure. Pour une coque composite, Bas désigne la face inférieure du pli sélectionné dans Numéro de pli sous Options de composite.
    • Membrane. Composante de contrainte de membrane.
    • Flexion. Composante de contrainte de flexion.
  • Résultats de poutre. Sélectionne Axial, Flexion dans la direction locale 1, Flexion dans la direction locale 2 ou Cas le plus défavorable. Voir Poutres - Résultats
Options avancées
  • Plan, axe ou système de coordonnées . Sélectionnez un plan de référence, un axe ou un système de coordonnées pour le tracé des contraintes. Utilisé pour les composantes directionnelles uniquement.
  • Afficher comme tracé de vecteurs. Génère un tracé de vecteurs dans lequel un vecteur est tracé à chaque nœud pour montrer l'amplitude et la direction de la composante de contrainte sélectionnée. Vous pouvez contrôler la taille et la densité des vecteurs dans un tracé de vecteurs via le PropertyManager Options de tracé de vecteurs . Disponible pour les composantes directionnelles.
  • Afficher comme tracé de tenseurs. Disponibles uniquement pour la contrainte de von Mises (VON). Les trois contraintes principales au niveau des nœuds ou des centres de l'élément sont affichées.
  • Valeurs aux nœuds. Génère des tracés des contraintes nodales. Le programme utilise une interpolation linéaire qui permet de générer un tracé généralement lisse.
  • Valeur dans les éléments. Génère les contraintes au centre des éléments (une valeur/couleur pour chaque élément).
  • Moyennation des résultats sur les faces communes des pièces. Lorsque cette option est cochée, la moyenne des résultats au niveau des nœuds communs entre deux composants de l'assemblage est calculée.
Pas de temps
Disponible pour les études non linéaires, dynamiques et de test de chute uniquement.
  • Tracé pour pas de temps unique .
  • . Affiche le temps correspondant au tracé sélectionné. Disponible pour les études non linéaires, modales en fonction du temps et de test de chute.
  • Affiche la fréquence correspondant au tracé sélectionné. Disponible pour les études harmoniques et de vibration aléatoire.
    • Pas de temps . Définit le numéro du pas de temps auquel le résultat sélectionné doit être tracé.
  • Tracé des limites pour tous les pas de temps .
    • Maximum. Affiche les valeurs algébriques maximales (tracé d'enveloppe) parmi tous les pas de simulation.
    • Minimum. Affiche les valeurs algébriques minimales (tracé d'enveloppe) parmi tous les pas de simulation.
    • Maximum absolu. Affiche les valeurs absolues maximales (tracé d'enveloppe) parmi tous les pas de simulation.
Déformée
Si cette option est cochée, la composante de contrainte sélectionnée est tracée sur la déformée du modèle.
  • Automatique. Affiche le Facteur d'échelle par défaut que le programme utilise pour mettre à l'échelle la plus grande déformation à 10 % de la plus grande cote de la plus petite boîte capable de contenir le modèle.
  • Echelle réelle. Affiche la déformée réelle du modèle (Facteur d'échelle de 1,0).
  • Définie par l'utilisateur. Vous permet de définir votre propre Facteur d'échelle . En général, un facteur d'échelle plus important permet de mieux évaluer la déflection.
Options composites
Disponible quand le modèle utilise des coques composites.
  • Maximum parmi tous les plis. Affiche les valeurs de contrainte maximale de la Composante spécifiée (tracé d'enveloppe) sur tous les plis. Le programme inclut les faces Supérieure et Inférieure tout en cherchant la valeur extrême sur tous les plis.
  • Numéro du pli. Sélectionnez le numéro de pli pour afficher la contrainte. Cette option n'est pas disponible quand vous sélectionnez Maximum sur tous les plis.
  • Afficher les résultats dans la direction du pli sur les surfaces composites. (Disponible seulement quand la composante de contrainte est SX : Contrainte normale X).  Affiche la contrainte dans la direction du pli sur la surface du pli.
  • Afficher les résultats dans la direction transversale au pli sur les surfaces composites. (Disponible seulement quand la composante de contrainte est SY : Contrainte normale Y).  Affiche la contrainte dans la direction transversale à celle du pli sur la surface du pli.
Propriété
  • Inclure un titre. Si cette option est cochée, saisissez un titre personnalisé pour le tracé.
  • Associer le tracé avec l'orientation de la vue nommée. Permet d'associer une orientation de vue prédéfinie au tracé actif.
  • Associer avec la vue en cours . Permet d'associer la vue en cours au tracé actif.
* Requis
*Courriel:
Page:   Tracé des contraintes
*Commentaire:
Rubrique d'impression
 Ne plus afficher ce message
Version du contenu de l'aide sur le Web: SOLIDWORKS 2012 SP05
