Expand AssemblagesAssemblages
Expand Mises en plan et habillageMises en plan et habillage
Expand Conception à grande échelleConception à grande échelle
Expand RoutageRoutage
Expand TôlerieTôlerie
Collapse SimulationSimulation
Expand EsquisseEsquisse
Expand DépannageDépannage
Expand GlossaireGlossaire
Masquer le sommaire
Analyse statique linéaire
Quand un chargement est appliqué à un corps, celui-ci se déforme et les effets du chargement se transmettent dans tout le corps. Les forces externes induisent des forces internes et des réactions qui conduisent le corps à un état d'équilibre.
L'analyse statique linéaire calcule les déplacements, les déformations, les contraintes et les forces de réaction sous l'effet des chargements appliqués.
L'analyse statique linéaire prend en compte les hypothèses suivantes:
  • Hypothèse de staticité. Tous les chargements sont appliqués lentement et progressivement jusqu'à l'intensité désirée. Une fois cette intensité atteinte, les chargements restent constants dans le temps. Cette hypothèse nous permet de négliger les effets des forces d'inertie et d'amortissement, car les vitesses et accélérations induites sont négligeables. Un chargement variable dans le temps, qui induirait des forces d'inertie et/ou d'amortissement non négligeables, pourrait justifier une analyse dynamique. Les chargements dynamiques varient dans le temps et, dans de nombreux cas, induisent des forces d'inertie et d'amortissement importantes, qui ne peuvent être négligées.
REMARQUES :
  • Il est important de s'assurer que l'hypothèse de staticité est vérifiée : un chargement dynamique peut générer des contraintes pouvant aller jusqu'à 1/(2x) fois les contraintes générées par un chargement statique de même amplitude, x étant le rapport d'amortissement visqueux. Pour une structure faiblement amortie avec 5% d'amortissement, les contraintes dynamiques sont 10 fois supérieures aux contraintes statiques. Le scénario le plus défavorable est obtenu lorsque la structure entre en résonance. Reportez-vous à la section Analyse dynamique.
  • Vous pouvez utiliser l'analyse statique pour calculer la réponse structurelle de corps en rotation à vitesse constante ou en déplacement à accélération constante, car les chargements induits ne changent pas dans le temps.
  • Utilisez des études dynamiques linéaires ou non linéaires pour calculer la réponse de votre structure à un chargement dynamique. Le terme chargement dynamique désigne les chargements oscillants, les impacts, les chocs et les chargements aléatoires.
  • Hypothèse de linéarité. La relation entre les chargements et les réponses induites est linéaire. Si vous doublez par exemple l'intensité du chargement, la réponse du modèle (déplacements, déformations et contraintes), sera doublée. Vous pouvez appliquer l'hypothèse de linéarité si :
    • Tous les matériaux utilisés dans le modèle vérifient la loi de Hook, c'est-à-dire que la contrainte calculée est directement proportionnelle à la déformation.
    • Les déplacements induits sont suffisamment petits pour ignorer les changements engendrés par le chargement sur la matrice de raideur.
    • Les conditions aux limites ne varient pas pendant l'application du chargement. Le chargement doit être constant dans le temps en intensité, direction et distribution. Il ne doit pas changer sous l'effet de la déformation du modèle.
* Requis
*Courriel:
Page:   Analyse statique linéaire
*Commentaire:
Rubrique d'impression
 Ne plus afficher ce message
Version du contenu de l'aide sur le Web: SOLIDWORKS 2012 SP05
