Analyseschritte
Die Schritte, die zur Ausführung einer Analyse erforderlich sind, hängen vom jeweiligen Studientyp ab. Die folgenden Schritte sind für die vollständige Durchführung einer Studie erforderlich:
Erstellen Sie eine Studie, indem Sie die Analyseart und Analyseoptionen definieren.
Definieren Sie Parameter für Ihre Studie, falls erforderlich. Ein Parameter kann eine Modellbemaßung, eine Materialeigenschaft, ein Kraftwert oder eine andere Eingabe sein.
Definieren Sie Materialeigenschaften. Dieser Schritt ist nicht notwendig, falls Sie Materialeigenschaften im CAD-System definiert haben. Ermüdungs- und Optimierungsstudien verwenden referenzierte Studien für die Materialdefinitionen.
Legen Sie Lager und Lasten fest. In Ermüdungs- und Optimierungsstudien werden referenzierte Studien für Lager und Lasten verwendet. Bei Fallprüfungsstudien können Sie außer den Lagern und Lasten, die in der Konfiguration festgelegt wurden, keine weiteren Lager und Lasten definieren.
Das Programm erstellt Schalennetze für Oberflächen und Blechteile mit gleichförmiger Dicke. Klicken Sie bei Blechteilen mit der rechten Maustaste auf das Schalensymbol, und wählen Sie im Kontextmenü die Option Als Volumenkörper behandeln aus, um eine Vernetzung mit Volumenkörperelementen durchzuführen.
Bei Fallprüfungen wird für Blechteile die Volumenkörpervernetzung verwendet.
Strukturbauteile werden von dem Programm automatisch mit Balkenelementen vernetzt.
Das Programm erstellt automatisch kombinierte Netze, wenn in einer Studie verschiedene Geometrien verwendet werden, beispielsweise Volumenkörper- und Schalen- und Strukturbauteile.
Definieren Sie Komponentenkontakt und Kontaktsätze.
Vernetzen Sie das Modell, um es in viele kleinere Teile, Elemente genannt, zu unterteilen. Für Ermüdungs- und Optimierungsstudien werden die Netze in referenzierten Studien verwendet.
Führen Sie die Studie aus.
Zeigen Sie die Ergebnisse an.
Sie können die Materialeigenschaften, Lasten, Lager und die Vernetzung in jeder beliebigen Reihenfolge definieren. Sie müssen jedoch alle erforderlichen Eingaben definieren, bevor Sie die Studie durchführen.
Siehe auch
