Simulation Berater – Beispiele
Die Simulation Berater-Beispiele zeigen verschiedene Techniken für die Verwendung von Lasten, Lagern, Kontaktbedingungen etc. Die Software enthält standardmäßig keine Studienergebnisse. Sie müssen die Studie ausführen, um die Ergebnisse sehen zu können. Einige der Standardbeispiele behandeln Folgendes:
Einfügen oder Herausziehen eines Rasthakens
Modellieren der Interaktion zwischen einer Welle und einem Lager
Platzieren eines Stifts bei Schubspannung
Sie können auch eigene Beispiele hinzufügen, um häufig auftretende Probleme oder empfohlene Vorgehensweisen für Ihr Konstruktionsteam hervorzuheben.
Verwenden eines Beispiels
Öffnen Sie auf der Registerkarte Konstruktionsbibliothek
des Task-Fensterbereichs den Ordner Analysebibliothek\Beispiele.
Doppelklicken Sie auf die Beispiele, um sie in einem eigenen Fenster zu öffnen.
Überprüfen Sie das Beispiel:
Klicken Sie auf Datei, Eigenschaften, und prüfen Sie die Schlüsselwörter und Kommentare auf der Registerkarte Info.
Klicken Sie auf eine Simulation-Studienregisterkarte, um die zugehörige Studie in der Studien-Baumstruktur anzuzeigen. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Studienamen, und wählen Sie Eigenschaften aus. Überprüfen Sie die Kommentare auf der Registerkarte Anmerkung.
Führen Sie die Studie aus, und überprüfen Sie die Ergebnisse.
Erstellen eines Beispiels
Erstellen Sie ein Teil oder eine Baugruppe mit allen Analyse-Features, die Sie hervorheben möchten.
Klicken Sie auf Datei, Eigenschaften, und gehen Sie auf der Registerkarte Zusammenfassung folgendermaßen vor:
Geben Sie Schlüsselwörter in das Feld Schlüsselwörter ein. Verwenden Sie Schlüsselwörter mit Bedeutung, nach denen Sie suchen können.
Geben Sie eine Beschreibung in das Feld Kommentare ein, und klicken Sie dann auf OK.
Klicken Sie in der Studien-Baumstruktur mit der rechten Maustaste auf den Studien-Namen, und wählen Sie im Kontextmenü die Option Eigenschaften aus.
Geben Sie auf der Registerkarte Anmerkung Kommentare zu der Studie ein, und klicken Sie dann auf OK.
Klicken Sie auf Datei, Speichern unter.
Wählen Sie Analysis Lib Part (*.sldalprt) oder Analysis Lib Assembly (*.sldalasm) in Dateityp aus.
Speichern Sie die Datei im Ordner <Installationsverzeichnis>\data\Analysis Library\Examples oder einem Unterordner davon. Als Alternative können Sie auch einen anderen Analysebibliothekspfad definieren.
