Standardoptionen - Darstellung - Farbdiagramm
Legt die Parameter fest, mit denen das Aussehen der Farblegende gesteuert wird.
Farblegende anzeigen. Blendet die Darstellungslegende ein bzw. aus.
Darstellungsdetails anzeigen. Wenn diese Option aktiviert ist, werden der Modellname, der Studienname, die Darstellungsart und der Verformungsfaktor in der Darstellung angezeigt.
Position
Vordefinierte Positionen. Legt eine vordefinierte Position für das Diagramm fest.
Benutzerdefiniert. Legt die relative Position der oberen linken Ecke der Farbleiste fest.
Horizontal von links . Legt den horizontalen, linken Abstand des Grafikbereiches als Prozentsatz der Fensterbreite fest.
Breite
Zahlenformat:
Farboptionen
Standard
. Verwendet die Standardfarbabbildung in der Darstellung.
Regenbogen
. Verwendet die Regenbogenfarbabbildung in der Darstellung.
Grauschattierung
. Legt die Grauskalagradientenabbildung fest. Verwenden Sie diese Option für Schwarzweiß-Drucker.
Anzahl der Diagrammfarben . Legt die Anzahl der im Diagramm zu verwendenden Farben fest (2 bis 24).
Umkehren. Kehrt die Farbabbildung um.
Benutzerdefiniert. Definieren Sie bis zu 9 Basisfarben. Um eine Basisfarbe zu definieren, klicken Sie auf das entsprechende Kästchen, und wählen Sie eine neue Farbe aus der Farbabbildung aus. Wenn die Anzahl der von Ihnen hier ausgewählten Basisfarben mit der Anzahl der Legendenfarben übereinstimmt, werden nur die ausgewählten Farben verwendet. also keine Schattierungen oder Farbinterpolation.
Farbe für Werte oberhalb der Fließgrenze der von-Mises-Darstellung bestimmen. Wenn diese Option aktiviert ist, können Sie eine Farbe auswählen, mit der Werte oberhalb der Spannungsgrenze angezeigt werden. Die angegebene Farbe wird auf der Farblegende und dem Modell angezeigt.
Jede Änderung an den oben genannten Einstellungen werden nur für neue Darstellungen wirksam. Sie haben keinen Einfluss auf bereits vorhandene Darstellungen. Um die Diagrammeinstellungen für eine aktive Darstellung zu ändern, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Ergebnisordner und wählen Sie Diagrammoptionen aus.
