Vernetzungstipps
Kompatible Vernetzung ist genauer als inkompatible Vernetzung im Bereich der Schnittstelle. 'Kompatible Vernetzung' kann zum Fehlschlagen der Vernetzung in einigen Fällen führen. 'Inkompatible Vernetzung' kann zu erfolgreichen Ergebnissen führen. Sie können die 'Kompatible Vernetzung' ausführen und die Option Vernetzen der fehlgeschlagenen Teile mit inkompatiblen Netz wiederholen auswählen, so dass die Software die inkompatible Vernetzung nur für Körper ausführt, die nicht vernetzt wurden.
Prüfen Sie auf Interferenzen zwischen den Körpern, wenn Sie ein kompatibles Netz mit einer krümmungsgestützten Netzerstellung verwenden. Wenn Sie eine Kontaktbedingung des Typs Verbunden zwischen den Körpern definieren, sollten sie einander berühren. Wenn Interferenzen erkannt werden, wird die Vernetzung angehalten, und Sie können auf den PropertyManager Interferenzprüfung zum Anzeigen der interferierenden Teile zugreifen. Stellen Sie sicher, dass alle Interferenzen behoben sind, bevor Sie erneut vernetzen.
Wenn die Vernetzung fehlschlägt, verwenden Sie das Werkzeug Fehlerdiagnose, um den Grund des Vernetzungsfehlers zu finden. Probieren Sie die vorgeschlagenen Optionen aus, um das Problem zu lösen. Sie können auch unterschiedliche Elementgrößen ausprobieren, eine Vernetzungssteuerung definieren oder die Option
Automatische Schleife für Volumenkörper aktivieren
auswählen.
Mit dem SolidWorks-Dienstprogramm Simplify können Sie Features unterdrücken, die einem angegebenen Vereinfachungsfaktor entsprechen. Klicken Sie in der Studien-Baumstruktur von Simulation mit der rechten Maustaste auf Netz, und wählen Sie im Kontextmenü die Option Modell für Vernetzung vereinfachen
aus. Anschließend wird das Dienstprogramm Simplify angezeigt.
Die Vereinfachung der Geometrie kann zu einer deutlichen Änderung der Spannungsergebnisse führen.
Es wird empfohlen, die Vernetzungsoptionen vor der Vernetzung zu überprüfen. Die Option Automatischer Übergang beispielsweise kann zur Erzeugung einer unnötig großen Anzahl von Elementen für Modelle mit vielen kleinen Flächen führen. In den meisten Fällen wird die Vernetzung mit hoher Qualität empfohlen. Die Option Automatische Schleife kann zur automatischen Lösung von Vernetzungsproblemen beitragen, aber Sie können die Einstellungen dieser Option an ein bestimmtes Modell anpassen. Der kurvengestützte Vernetzer verwendet automatisch kleinere Elementgrößen in Bereichen mit hoher Krümmung.
Um die Ergebnisse in wichtigen Bereichen zu verbessern, verwenden Sie die Vernetzungssteuerung zur Verringerung der Elementgröße. Bei der Vernetzung einer Baugruppe mit einer breiten Palette von Komponentengrößen führt die Standard-Vernetzung zu einem relativ groben Netz für kleinere Komponenten. Die
Komponentenvernetzungssteuerung
stellt eine einfache Möglichkeit dar, den ausgewählten kleinen Komponenten zu mehr Bedeutung zu verhelfen. Verwenden Sie diese Option, um sehr kleine Komponenten zu identifizieren.
- Der kurvengestützte Vernetzer unterstützt Multithreaded-Oberflächen- und -Volumenvernetzung für Baugruppen- und Mehrkörper-Teildokumente. Der Standard-Vernetzter unterstützt nur die Multithreaded-Volumenvernetzung.
Bei statischen Studien können Sie die H-Adaptive-Methode zum automatischen Verfeinern des Netzes verwenden.
