Schalendefinition
Der PropertyManager Schalendefinition dient der Festlegung der Dicke von dünnen und dicken Schalenelementen. Schalen können beispielsweise für statische, Frequenz- und Knickstudien auch als Verbundstoff definiert sein.
Typ
Im Allgemeinen können dünne Schalen verwendet werden, wenn das Verhältnis von Dicke zu Spanne kleiner als 0,05 ist.
Wanddicke
. Dient der Festlegung der Schalendicke. Sie geben die Dicke der Schale ein und wählen die Einheiten aus.
Verbundstoff. (Nur für Oberflächengeometrien in statischen Studien sowie in Frequenz- und Knickstudien verfügbar.) Definiert die Schale als Verbundstofflaminat.
Optionen für Verbundstoffe
(Nur für die Modellierung von Verbundstoffschalenoberflächen in statischen Studien sowie in Frequenz- und Knickstudien verfügbar.) Sie können diese Optionen auf eine Schale bzw. (durch Mehrfachauswahl) auf eine Gruppe von Schalen anwenden.
Sandwich. Wird für Sandwichverbundstoffe verwendet.
Gesamtlagen. Dient der Festlegung der Gesamtanzahl an Lagen für das Verbundstofflaminat. Nur verfügbar, wenn die Option Sandwich deaktiviert ist.
Symmetrisch. Legt fest, dass die Laminierung über die mittlere Oberfläche symmetrisch geschichtet ist. Nur zur Änderung verfügbar, wenn die Option Sandwich deaktiviert ist.
Alle Lagen gleiches Material. Wendet auf alle Lagen in einem Schritt die Materialeigenschaften an, die über die Option Material auswählen
festgelegt sind.
00 -Referenz drehen
. Legt die Streifen auf den Verbundstoffschalen so fest, dass der vormalige 900
bsp;-Lagenwinkel nun dem 00
bsp;-Lagenwinkel entspricht. Diese Option wird für alle Flächen der Schalendefinition übernommen.
Einheit
. Dient der Festlegung der Einheit für die Lagendicke.
Lagenwinkel relativ zu Lage 1
. Definiert die Lagenwinkel des Stapels relativ zur Ausrichtung der ersten Lage. Wenn der Lagenwinkel 1 beispielsweise 450 beträgt und der absolute Wert des Lagenwinkels 2 600 beträgt, ist der relative Wert des Lagenwinkels 2 hinsichtlich des Lagenwinkels 1 150. Der erste Lagenwinkel ist immer absolut. Die Winkelzellen der folgenden Lagen werden gelb.
Verbundstoff-Schalenlagen. Dient der Festlegung von Dicke, Winkel und Material für die einzelnen Lagen in der Tabelle.
Lage: Winkel:
. Mit dem Schieberegler können Sie den Lagenwinkel für die in der Tabelle Verbundstoff-Schalenlagen ausgewählte Lage festlegen. Der Wert für den Lagenwinkel für die in der Tabelle Verbundstoff-Schalenlagen ausgewählte Lage kann auch direkt über die Tastatur eingegeben werden. Gültige Werte für den Winkel sind Werte zwischen -90 und 90 Grad.
Über Lage: Winkel:
wird die Winkeldefinition für alle Oberflächen des Teils festgelegt. Die Flächen können also nicht unabhängig voneinander gesteuert werden.
Oberflächenabbildung. Verwendet die Oberflächenabbildungs-Technik basierend auf den UV-Koordinaten einer Oberfläche zur Bestimmung der Null-Grad-Lagenwinkelreferenz. Standardmäßig stellt die U-Richtung die 0 0
bsp;-Referenz dar. Sie können die 0
0
bsp;-Referenz auf die V-Richtung ausrichten, indem Sie die Referenzoption Drehen 00 bsp; verwenden.
Planare Abbildung. Verwendet planare Abbildungstechnik zur Projektion einer üblichen Null-Grad-Referenz auf eine Gruppe von Flächen oder Oberflächenkörpern. Die Projektionsrichtung ist normal auf die ausgewählte Ebene oder Referenzfläche. Diese Option funktioniert am besten auf planaren Flächen. Sie können eine Referenzfläche oder -kante auswählen, um die Projektionsrichtung für die Option Ausgewählte Referenz auszuwählen.
Schichtung in Datei speichern. Speichert die Verbundstoffbeschichtungs-Information in Dateien mit .csv- oder .txt-Erweiterung.
Schichtung aus Datei laden. Fügt die gespeicherte Information der Verbundstoffbeschichtung ein. Ermöglicht die Bearbeitung und Verwendung der Information zur Definition der Verbundstoffschale.
Ausrichtung Verbundstoffe
Nur verfügbar, wenn Sie Verbundstoffschalen-Oberflächen mit der Oberflächenabbildungs-Option modellieren. Über die Optionen zur Ausrichtung bei Verbundstoffen kann die Lagenrichtung für die Flächen separat gesteuert werden.
Körper/Schale
. (Nur verfügbar, wenn in der Studien-Baumstruktur in Simulation mehrere Schalen ausgewählt sind.) Ermöglicht die Auswahl eines Oberflächenkörpers für eine Festlegung der Ausrichtung über ein Dropdownmenü.
Ausgewählte Elemente
. Dient der Auswahl der Fläche, für die die Änderungen der Materialausrichtung übernommen werden sollen.
Spiegelungs-Ausrichtung. Durch Umschalten dieser Option wird die Richtung des blauen Pfeils der Triade umgekehrt. Mit der Umkehrung ändert sich auch die Definition des Ergebnislagenwinkels im Uhrzeigersinn bzw. gegen den Uhrzeigersinn.
Rotations-Ausrichtung
. Führt eine Drehung der Streifen um 90 Grad entlang der Oberflächen des Streifens durch. Diese Option entspricht der Option
00-Referenzdrehung
, ermöglicht jedoch die Einstellung der einzelnen Flächen.
Offset
Die Offset-Optionen ermöglichen die Änderung der Position von Schalennetz relativ zu seiner Oberfläche. Die Offset-Optionen sind auch für Verbundstoffschalen verfügbar.
Mittelfläche. Richtet das Netz auf die mittlere Oberfläche der Schale aus.
Obere Oberfläche. Richtet das Netz auf die obere Oberfläche der Schale aus.
Untere Oberfläche. Richtet das Netz auf die untere Oberfläche der Schale aus.
Verhältnis festlegen. Richtet das Netz auf eine Referenzoberfläche aus, die von einem Offset-Wert definiert wird, der eine Fraktion der Gesamtdicke ist. Der Offset-Wert muss zwischen -0.5 und 0.5 liegen.
Siehe auch
Schalenvernetzung
Schalenmodellierung
Definieren der Verbundstoffschalen
