Kabel-/Drahtbibliotheksfelder
Die Kabel-/Drahtbibliothek beinhaltet die folgenden Felder. Verfügbare Felder variieren je nachdem, was in der Dropdown-Liste ausgewählt ist: Kabelbibliothek oder Drahtbibliothek oder Flachbandkabel-Bibliothek.
| Feld | Beschreibung |
| ID | (Schreibgeschützt.) Eine Indexnummer für das Element in der Bibliothek (1, 2, 3 etc.). |
| Kabelname | Ein eindeutiger Wert für jedes Kabel und derselbe Wert für jede Ader des Kabels. Lassen Sie dieses Feld bei Drähten leer. |
| Drahtname | Ein eindeutiger Name für jeden Draht oder jede Ader. Bei der Benennung der Adern in einem Kabel muss jeder Name innerhalb des Kabels eindeutig sein. Dieselben Namen können aber in anderen Kabeln wiederverwendet werden. |
| Benennung | Ein eindeutiger Wert für jeden Draht oder jedes Kabel. Lassen Sie dieses Feld bei Kabeladern leer. Wenn Sie zu den Daten einer Von-Bis-Liste Querverweise herstellen, muss der Wert in diesem Feld dem Wert im Feld Draht-/Kabelspezifikation in der Von-Bis-Liste entsprechen. |
| Beschreibung | Eine Textbeschreibung des Drahts oder des Kabels. Das Feld dient nur Informationszwecken; der Wert wird von der Software nicht verwendet. |
| Außendurchmesser | Der Außendurchmesser des Kabels, Drahts oder der Ader einschließlich der Isolierung. |
| Anzahl der Adern | Die Menge der Adern (einzelnen Drähte) im Kabel. |
| Farbe | Die Farbe des Drahts oder der Ader. Zum Beispiel Rot, RB, Rot/Blau etc. Das Feld dient nur Informationszwecken; der Wert wird von der Software nicht verwendet. |
| SWFarbe | Die SolidWorks Anzeigefarbe für Drähte oder Kabel aus der Liste verfügbare Farben
. Diese Farbe wird nur verwendet, wenn eine Leitung nur einen einzelnen Draht oder eine Ader enthält. |
| Mindestbiegeradius | Der geringste zulässige Biegeradius des Kabels, der Ader oder des Drahts. Verwenden Sie mit Leitungsführungsoptionen 	Prüfung des Mindestbiegeradius aktivieren und 	Prüfung des Mindestbiegeradius für Drähte aktivieren. |
| Größe (Blechlehre) | Die Größe des Drahts oder der Ader z.B. 16AWG, 2,5 mm etc. Das Feld dient nur Informationszwecken; der Wert wird von der Software nicht verwendet. |
| Dichtung | Die Benennung der Dichtung, die mit dem Draht oder der Ader verwendet wird. |
| Flachbandkabel-Dicke | Dickendimension des Flachbandkabels. Diese Daten werden im PropertyManager Anschlusspunkt angezeigt, wenn Sie ein Kabel auswählen, um es mit einem Flachbandkable-Anschlusspunkt zu assoziieren. |
| Flachbandkabel-Breite | Breitendimension des Flachbandkabels. Diese Daten werden im PropertyManager Anschlusspunkt angezeigt, wenn Sie ein Kabel auswählen, um es mit einem Flachbandkable-Anschlusspunkt zu assoziieren. |
| Anzahl der Leiter | Anzahl der Leiter im Flachbandkabel. Das Feld dient nur Informationszwecken; der Wert wird von der Software nicht verwendet. |
