PropertyManager Skizzenbild
Der PropertyManager Skizzenbild enthält zwei Seiten, auf die von
und bsp;
zugegriffen wird.
Um
sehen zu können, müssen Sie Autotrace in Extras > Zusatzanwendungen ausgewählt haben. bsp;
Vom PropertyManager Skizzenbild können Sie Folgendes ausführen:
Mit der Transparenz wird die Bildanzeige gesteuert, wenn zwei Bilder auf parallelen Ebenen vorhanden sind. Die Transparenz von Skizzenbildern wird nicht unterstützt, wenn durch die Transparenz ein zweites Skizzenbild geschnitten wird, das ebenfalls über Transparenz verfügt.
Wenden Sie auf der ersten Seite des PropertyManager Skizzenbild die folgenden Parameter beim Einfügen von Bildern an:
Eigenschaften
Ursprung X Position. Geben Sie einen X-Koordinatenwert für den Bildursprung ein.
Ursprung Y Position. Geben Sie einen Y-Koordinatenwert für den Bildursprung ein.
Winkel. Geben Sie einen Wert in Grad ein. Bei einem positiven Winkel wird das Bild im Uhrzeigersinn gedreht.
Breite. Geben Sie einen Wert für die Bildbreite ein. Wenn die Option Seitenverhältnis sperren aktiviert ist, wird die Höhe automatisch angepasst.
Höhe . Geben Sie einen Wert für die Bildhöhe ein. Wenn die Option Seitenverhältnis sperren aktiviert ist, wird die Breite automatisch angepasst.
Seitenverhältnis sperren. Um ein fixiertes Seitenverhältnis für die Höhe und Breite beizubehalten, aktivieren Sie diese Option.
Horizontal umkehren. Um das Bild innerhalb seiner Begrenzungen horizontal umzukehren, verwenden Sie diese Option.
Vertikal umkehren. Um das Bild innerhalb seiner Begrenzungen vertikal umzukehren, verwenden Sie diese Option.
Die Werte im PropertyManager Skizzenbild werden automatisch aktiviert, wenn Sie die Größe oder Position des Bildes im Grafikbereich ändern.
Transparenz
Wählen Sie eine der folgenden Transparenzarten aus:
Keine. Es werden keine Transparenzattribute verwendet.
Aus Datei. Die in der Datei vorhandenen Transparenzattribute werden beibehalten.
Vollbild. Das ganze Bild wird transparent eingestellt.
Benutzerdefiniert. Bei dieser Option wählen Sie eine Farbe aus dem Bild aus, definieren eine Toleranzstufe für diese Farbe und legen für das Bild einen Transparenzgrad fest.
Bei der Auswahl von Vollbild:
Transparenz. Passen Sie den
Transparenzgrad
mit dem Schieberegler an
Wenn der Schieberegler auf 1 steht, bedeutet das 100 % Transparenz.
Bei der Auswahl von Benutzerdefiniert:
Wählen Sie eine Farbe aus dem Bild aus.
Abstimmungstoleranz. Passen Sie mit dem Schieberegler den Grad an, bis zu dem
Übereinstimmung
mit der ausgewählten Farbe erzielt werden muss
Wenn der Schieberegler auf 0 steht, wird die Transparenz nur an der Stelle angewandt, an der die Farbe mit der ausgewählten Farbe genau übereinstimmt.
Wenn Sie den Schieberegler nach rechts bewegen, wird die Übereinstimmungstoleranz größer (eine weniger genaue Übereinstimmung reicht aus), so dass mehr Schattierungen der ausgewählten Farbe mit Transparenz versehen werden.
Transparenz. Passen Sie den Transparenzgrad mit dem Schieberegler an.
Klicken Sie auf
, und wenden Sie auf der zweiten Seite des PropertyManager Skizzenbild die folgenden Parameter zum Konvertieren von Rasterdaten in Vektordaten an:
Verfolgungseinstellungen
Auswahlwerkzeuge
Zur Auswahl von rechteckigen Bereichen verwenden
. Wählen Sie
rechteckige Bereiche
aus
Zur Auswahl von Freihandbereichen verwenden
. Wählen Sie
unregelmäßig geformte Bereiche aus
, indem Sie aufeinander folgende gerade und gekrümmte Linien verfolgen.
Zur Auswahl von polygonalen Bereichen verwenden
. Wählen Sie
polygonale Bereiche
aus
, indem Sie aufeinander folgende gerade Linien verfolgen.
Zur Auswahl von Farbe verwenden
. Wählen Sie einen Bereich
basierend auf Farbe
aus
. Zeigt Farbe an, die mit dem Auswahl-Werkzeug Zur Auswahl von Farbe verwenden
ausgewählt wurde.
Verfolgung beginnen. Zeigt die Ergebnisse der Bereichs- oder Farbauswahl an.
Vorschaueinstellungen
Ausgangsbild anzeigen. bsp;
Verfolgte Geometrie anzeigen. Aktivieren oder deaktivieren Sie diese Option, um die verfolgte Geometrie, die zur Konvertierung ausgewählt wurde, anzuzeigen
Anpassungen
Alle Schieberegler passen den Grad des Ausgangsbildes an.
Bildhelligkeit. Passt den Helligkeitsgrad an
Bildkontrast. Passt den Unterschied zwischen hellen und dunklen Bereichen an
Farbtoleranz. Passt den Grad an, in dem die Anwendung die ausgewählte Farbe erkennt.
Erkennungstoleranz. Passt den Grad an, in dem die erstellt Verfolung der Geometrie entspricht.
Anwenden
Klicken Sie auf Anwenden, um die Verfolgungsgeometrie zu validieren.
Die Verfolgungsgeometrie wird erst zu SolidWorks Geometrie, die als eine .sldprt-Datei gespeichert werden kann, wenn Sie den PropertyManager Skizzenbild beenden.
