Aggiunta delle funzioni di libreria di analisi a un documento
È possibile aggiungere le funzioni di libreria di analisi a uno studio in un documento di parte o di assieme trascinando le funzioni di libreria dalla Libreria di analisi al documento di parte o di assieme.
Per aggiungere le funzioni di libreria a uno studio in un documento di parte o di assieme:
aprire il documento di parte o di assieme di destinazione.
Attivare o creare lo studio nel quale si desidera inserire le funzioni di libreria di analisi.
fare clic sulla scheda Libreria del progetto
nel Task Pane.
Selezionare la cartella Libreria dell'analisi
Navigare per identificare la funzione di libreria da inserire.
Selezionare la funzione desiderata dal pannello inferiore e trascinarla nella finestra del documento.
Viene visualizzato il PropertyManager di Funzione di libreria.
Quando un elemento viene evidenziato nel gruppo Riferimenti , il riferimento corrispondente si evidenzia nella finestra di anteprima della libreria.
Nell'area grafica, selezionare le facce (o altre entità come bordi, piani, assi, eccetera) nel documento di parte/assieme che corrispondono alle facce o ad altre entità evidenziate nella finestra di anteprima.
Si definisce così la funzione di libreria nello studio attivo.
Quando si usano le funzioni delle librerie nello studio corrente, i punti esclamativi
visualizzati nel gruppo Riferimenti diventano segni di spunta
In Valori, se necessario fare clic per selezionare Sovrascrivi valori di libreria e modificare i valori.
Fare clic nella cella Valore della funzione che si desidera modificare e digitare un nuovo valore.
Se i margini superiore e inferiore per la funzione sono predefiniti, il valore modificato dovrà essere in questo range.
Fare clic su
Notare che è necessario inserire tutte le funzioni nella libreria nello studio attivo per un buon uso della libreria.
Argomenti correlati
Funzioni di libreria di analisi
Creazione delle funzioni di libreria di analisi
Eliminazione delle funzioni di libreria di analisi
Modifica delle funzioni di libreria di analisi
Riferimenti e valori con le funzioni di libreria di analisi
