Riferimenti e valori con le funzioni di libreria di analisi
Quando una parte o un assieme vengono salvati come libreria di analisi, il software aggiunge una cartella Riferimenti di libreria e Valori di libreria nell'albero dello studio di simulazione.
Contiene l'elenco dei riferimenti da specificare durante l'inserimento di questa funzione. Quando si definisce un carico o un fissaggio e si aggiunge a una libreria, il software crea almeno un elemento nella cartella Riferimenti libreria. La cartella Riferimenti libreria elenca tutte le selezioni relative alla definizione di una funzione di libreria carico, fissaggio o connessione.
Ad esempio, quando si definisce un carico, un fissaggio o una connessione si seleziona un'entità carico/vincolo/connessione, una geometria di riferimento per definire la direzione (se pertinente) e fornire i valori numerici per tale carico/vincolo/connessione. Quando si aggiunge la funzione alla libreria, il software crea un elemento nella cartella Riferimenti di libreria per ciascuna selezione compiuta al momento della definizione della funzione. Gli elementi che corrispondono ai valori della funzione sono creati nella cartella Valori libreria come descritto nella seguente sezione.
Valori di libreria
La cartella Valori di libreria contiene tutti i valori di input relativi alla definizione dell'elemento carico, fissaggio o connessione contrassegnato come funzione di libreria. Ad esempio, quando si definisce un carico, si forniscono i valori numerici per i componenti del carico. Quando si contrassegna questo carico come una funzione di libreria, i valori numerici sono visualizzati nella cartella Valori di libreria. Ogni valore di input viene rappresentato da un elemento separato nella cartella Valori di libreria. A meno che non sia contrassegnato con Valori interni (descritto di seguito), sarà possibile cambiare qualsiasi valore numerico e definire i margini inferiore e superiore .
Valori interni
Se si desidera impedire che altri utenti modifichino un valore prescritto quando inseriscono una funzione di libreria, impostare tale valore come Valore interno.
Per contrassegnare un valore di carico/fissaggio come valore interno:
selezionare il valore dalla cartella Valori di libreria.
Trascinare il valore nella cartella Valori interni.
Argomenti correlati
Aggiunta delle funzioni di libreria di analisi a un documento
Funzioni di libreria di analisi
Creazione delle funzioni di libreria di analisi
Eliminazione delle funzioni di libreria di analisi
Modifica delle funzioni di libreria di analisi
