Nascondi Sommario
Creazione delle funzioni di libreria di analisi
Per creare le funzioni di libreria di analisi, creare per prima cosa uno studio nel quale definire le funzioni di analisi che si desidera includere nella libreria di analisi. Si possono creare le librerie di analisi dai documenti parte (con più corpi) e assieme. Le librerie di analisi hanno estensione *.sldalprt o *.sldalasm.
Per creare una funzione di libreria di analisi:
  1. aprire un documento di parte o di assieme.
  2. Fare clic su File, Salva con nome.
  3. Nella finestra di dialogo Salva con nome, impostare Tipo file su Analysis Lib Part (*.sldalprt) se il documento attivo è un documento di parte o Analysis Lib Assembly (*.sldalasm) se il documento attivo è un documento di assieme.
  4. Fare clic su Salva.
Il programma salva il documento e aggiunge l'estensione appropriata.
  1. Creare uno studio.
Le funzioni di libreria dell'analisi possono essere create usando studi statici, di frequenza, del carico di punta, termici e non lineari.
  1. Fare clic sulla scheda dello studio di simulazione.
Due nuove cartelle vengono visualizzate nell'albero dello studio di simulazione: Riferimenti libreria e Valori di libreria. I valori in queste cartelle vengono aggiunti in base all'elemento aggiunto alla libreria.
  1. Definire i carichi, i fissaggi e le connessioni che si desidera aggiungere alla libreria di analisi.
  2. Nell'albero dello studio Simulation, fare clic con il pulsante destro del mouse sull'elemento che si desidera aggiungere alla libreria, ad esempio, Fisso-1 e selezionare Aggiungi a funzione libreria.
L'icona Fisso-1 passa da a per indicare che questo elemento è stato aggiunto alla libreria. È possibile continuare ad aggiungere le funzioni alla libreria quando necessario.
  1. Selezionare File, Salva.
Per aggiungere una singola funzione di libreria alla libreria di analisi:
  1. Nell'albero dello studio di simulazione, definire il carico, fissaggio o connessione che si desidera aggiungere alla libreria di analisi.
  2. Fare clic col tasto destro del mouse sull'elemento che si vuole aggiungere, per esempio, Forza-1, e selezionare Aggiungi alla libreria . È anche possibile trascinare l'elemento sulla libreria di analisi.
  3. Nel PropertyManager di Aggiungi a libreria, sotto Salva in, navigare alla cartella desiderata nella libreria di analisi.
  4. Fare clic su .
La funzione viene salvata nella cartella selezionata nella libreria di analisi con l'estensione .sldsimfvt.
Argomenti correlati
Aggiunta delle funzioni di libreria di analisi a un documento
Funzioni di libreria di analisi
Eliminazione delle funzioni di libreria di analisi
Modifica delle funzioni di libreria di analisi
Riferimenti e valori con le funzioni di libreria di analisi
* Obbligatoria
Pagina:   Creazione delle funzioni di libreria di analisi
*Commento:
Stampa argomento
Versione contenuto guida Web: SOLIDWORKS 2012 SP05
