Nascondi Sommario
PropertyManager Mesh
Il PropertyManager Mesh permette di applicare la mesh ai modelli per solidi, shell e studi di mesh miste. Gli studi di trave non fanno ricorso a questo PropertyManager.
Per visualizzare il PropertyManager Mesh, aprire una parte o assieme, fare clic sulla freccia giù su Esegui (CommandManager Simulation) e selezionare Crea Mesh .
Densità di mesh
Fattore Mesh Usare il cursore per modificare la dimensione globale degli elementi e la tolleranza. La posizione estrema verso sinistra (Trama grossa) imposta la dimensione al doppio della dimensione di default. La posizione estrema verso destra (Trama sottile) imposta la dimensione a metà della dimensione di default.
  Reset Riporta le selezioni ai valori di default.
Parametri di mesh
Imposta la dimensione globale degli elementi, la tolleranza e le opzioni.
  Mesh standard Attiva lo schema di mesh Voronoi-Delaunay per le operazioni di mesh successive.
  Mesh basata sulla curvatura Attiva lo schema di mesh basato sulla curvatura per le operazioni di mesh successive. Il mesher crea automaticamente una quantità maggiore di elementi nelle aree ad alta curvatura (senza la necessità di un controllo mesh).
Il mesher basato sulla curvatura supporta le superfici multi-thread e mesh del volume per assiemi e documenti di parte multicorpo. Il mesher standard supporta solo mesh del volume multi-thread.
Unità Imposta le unità per le dimensioni e la tolleranza.
Dimensione globale Disponibile esclusivamente per mesh standard. Imposta la dimensione media globale degli elementi. Il software suggerisce un valore di default basato sul volume e l'area della superficie del modello.
Tolleranza Disponibile esclusivamente per mesh standard. Impostare il valore di tolleranza. La tolleranza di default è impostata al 5% della dimensione globale degli elementi. Se la distanza tra due nodi è minore di questo valore, i nodi saranno uniti a meno che non venga specificato altro nelle condizioni di contatto. La tolleranza non può essere maggiore del 30% della dimensione degli elementi.
La regolazione della tolleranza può aiutare a risolvere alcuni problemi di mesh. Ad esempio, se la creazione della mesh non riesce a causa di bordi liberi, l'aumento della tolleranza può risolvere il problema.
  Transizione automatica Disponibile esclusivamente per mesh standard. Se selezionata, il software applica automaticamente i controlli mesh a piccole funzioni, fori, raccordi e altri minuti dettagli del modello. Deselezionare Transizione automatica prima della creazione della mesh di modelli grandi con piccole funzioni e dettagli per evitare di generare un numero eccessivo di elementi. Vedere l'esempio di seguito.
Dimensione massima elemento Disponibile esclusivamente per mesh basate sulla curvatura. La dimensione di elemento massima viene usata per le delimitazioni con la curvatura più bassa.
Dimensione minima elemento Disponibile esclusivamente per mesh basate sulla curvatura. La dimensione di elemento minima viene usata per le delimitazioni con la curvatura più alta.
Numero min di elementi in un cerchio Disponibile esclusivamente per mesh basate sulla curvatura. Specifica il numero di elementi in un cerchio. Per osservare gli effetti di questa opzione, la dimensione dell'elemento calcolato deve essere tra la Dimensione massima dell'elemento e la Dimensione minima dell'elemento. Vedere Determinazione della dimensione elemento.
Rapporto dimensione crescita Disponibile esclusivamente per mesh basate sulla curvatura. Specifica il rapporto di crescita dimensioni elemento globale a partire dalle regioni con alte curvature in tutte le direzioni.
Avanzato
  Punti Jacobiani Disponibile solo per la mesh di alta qualità. Imposta il numero di punti di integrazione da utilizzare nel controllo del livello di distorsione degli elementi tetraedrici. La verifica Jacobiana può essere basata su 4, 16, 29 punti Gaussiani o Ai nodi.
  Mesh di qualità bozza Specifica 4 nodi di spigolo per ogni elemento solido e 3 nodi di spigolo per ogni elemento di shell. La mesh di qualità bozza è consigliata per la rapida valutazione e l'opzione di qualità alta di default per i risultati finali.
  Prove automatiche per il solido Disponibile esclusivamente per mesh standard. Specifica che il mesher effettuerà di nuovo la mesh del modello automaticamente usando una dimensione di elemento globale minore. Il rapporto con il quale la dimensione dell'elemento globale e la tolleranza vengono ridotti per ogni prova è pari a 0.8.
  Numero di prove Imposta il numero massimo di tentativi di mesh.
  Ricrea la mesh di parti fallite con mesh non congruente Specifica che la mesh non congruente deve essere usata per i corpi uniti che falliscono la mesh congruente. Usata esclusivamente per la mesh di elementi solidi.
  Render beam profile Disponibile per studi con mesh miste che includono travi. Visualizza la mesh sulla geometria effettiva della trave anziché i cilindri.
Opzioni
  Salva impostazioni senza applicazione della mesh Salva le opzioni di mesh.
  Esegui (risolvi) l'analisi Esegue lo studio dopo la mesh.
Esempio di transizione automatica
Mesh con Transizione automatica deselezionata Mesh con Transizione automatica selezionata
* Obbligatoria
Pagina:   PropertyManager Mesh
*Commento:
Stampa argomento
Versione contenuto guida Web: SOLIDWORKS 2012 SP05
