Nascondi Sommario
Suggerimenti per le mesh
  • Quando si genera la mesh per uno studio, il software la applica a tutti i solidi, shell e travi non sospesi:
    • Utilizzare una mesh Solida per i grandi oggetti.
    • Utilizzare elementi Shell per oggetti sottili, ad esempio di lamiera.
    • Usare gli elementi con Travi o Putrelle per oggetti estrusi o con rivoluzione con sezioni trasversali costanti.
    • Controllare le interferenze tra i componenti degli assiemi. Selezionare Strumenti, Rilevamento interferenze per controllare l'interferenza in un assieme. L'interferenza è consentita solo con forzamento. Le opzioni Considera la coincidenza come interferenza e Includi interferenze di parte multicorpo consentono di rilevare le aree a contatto. ossia quelle aree su cui agiscono le impostazioni di contatto globale e di componente.
  • Una Mesh congruente è più precisa di quella non congruente nella regione d'interfaccia. Talvolta, la richiesta di una mesh congruente ne può provocare il fallimento. Al contrario, la mesh non congruente riesce quasi sempre. È possibile richiedere la mesh congruente e selezionare Ricrea la mesh di parti fallite con mesh non congruente in modo che il software utilizzi la mesh non congruente per i corpi sui quali la mesh congruente non è riuscita.
  • Verificare le interferenze tra i corpi durante l'uso di una mesh congruente con il mesher basato su curvatura. Se si specifica una condizione di contatto unita tra i corpi, dovrebbero essere a contatto. Se vengono identificate le interferenze, la mesh s'interrompe e sarà possibile accedere al PropertyManager Rilevamento interferenze per visualizzare le parti in interferenza. Risolvere tutte le interferenze prima di applicare nuovamente la mesh.
  • Se la mesh fallisce, lo strumento Diagnostica del fallimento consente di identificare il problema. Provare a risolverlo sulla base dei suggerimenti forniti. È anche possibile utilizzare una diversa dimensione degli elementi, definire un controllo mesh o selezionare Attiva il loop automatico per i solidi.
  • L'utilità Semplifica di SolidWorks consente di sopprimere le funzioni che soddisfano un fattore di semplificazione specificato. Nell'albero dello studio di simulazione, fare clic con il pulsante destro del mouse su Mesh e selezionare Semplifica modello per meshatura . In questo modo viene visualizzata l'utilità Semplifica.
La semplificazione della geometria può alterare considerevolmente i risultati di sollecitazione.
  • È sempre opportuno controllare le opzioni di mesh prima di procedere. Ad esempio Transizione automatica può generare un numero superfluo di elementi se il modello contiene molte entità piccole. La mesh di alta qualità è raccomandata per la maggior parte dei casi. Loop automatico può risolvere i problemi di mesh automaticamente, ma è possibile regolare le impostazioni per un modello specifico. I mesher basato su curvaturausa automaticamente le dimensioni di elementi più piccoli nelle aree con curvatura elevata.
  • Per migliorare i risultati nelle aree importanti, impostare elementi di dimensione minore mediante un controllo mesh. Quando si definisce la mesh di un assieme con componenti di varie dimensioni, la mesh risultante per i componenti piccoli avrà una trama grossa. Il controllo mesh Componente è utile per assegnare l'importanza ai componenti piccoli selezionati. Utilizzare questa impostazione per identificare i componenti piccoli importanti.
  • Il mesher basato su curvatura supporta la mesh di volume e superficie multi-thread per documenti di assiemi e parti multicorpo. Il mesher standard supporta solo la mesh di volume multi-thread.
Per gli studi statici, si può utilizzare il metodo h-adattivo per perfezionare automaticamente la mesh.
* Obbligatoria
Pagina:   Suggerimenti per le mesh
*Commento:
Stampa argomento
Versione contenuto guida Web: SOLIDWORKS 2012 SP05
