Expand AssiemiAssiemi
Expand Progettazione su grande scalaProgettazione su grande scala
Expand LamieraLamiera
Collapse SimulationSimulation
Expand SchizziSchizzi
Expand TolleranzeTolleranze
Expand SaldatureSaldature
Expand DiagnosticaDiagnostica
Expand GlossaryGlossary
Nascondi Sommario
Opzioni di carico di punta
Utilizzare la finestra di dialogo Carico di punta per impostare le opzioni desiderate per lo studio del carico di punta attivo. Inoltre, è possibile includere effetti termici e di flusso nello studio.
  • Numero di modi carico di punta. Imposta il numero di modi del carico di punta da calcolare. Il software calcola i fattori del carico di punta ed i modi del carico di punta associati.
  • Migliora precisione per il contatto di superfici senza compenetrazione (più lento). Questo metodo produce sollecitazioni continue e più precise nelle aree con definizioni con contatto senza compenetrazione. Il metodo viene usato se si definisce il contatto tra facce e facce e tra facce e bordi. Quando si seleziona questa opzione, il software richiede più tempo per la soluzione del problema. Questa tecnica è nota come "metodo mortar" nel gergo tecnico.
  • Contatto di unione semplificato. Quando questa opzione è selezionata, il programma sovrascrive il contatto di unione basato sulla superficie di default e riprende il contatto di unione basato sui nodi. Selezionare questa opzione solo nei casi in cui esistono problematiche di prestazione durante la risoluzione dei modelli con superfici a contatto esteso. L'opzione di default di formulazione del contatto basato su superficie incrementerà i tempi di soluzione rispetto alla formulazione di contatto basata sui nodi.
L'unione è più precisa se la mesh è congruente.
  • Solutore. Imposta il solutore da utilizzare per l'esecuzione delle analisi del carico di punta.
    • Automatico. Il software seleziona il solutore in base al tipo di studio, alle opzioni di analisi, alle condizioni di contatto, ecc.
    • Diretto per matrici sparse. Utilizza la routine di estrazione del modo del solutore diretto per matrici sparse per eseguire le analisi del carico di punta.
      • Usa molla morbida per stabilizzare il modello. Aggiunge molle morbide per stabilizzare modelli con vincoli inadeguati. Per ulteriori informazioni, vedere le proprietà dell'analisi statica.
    • FFEPlus. Utilizza il solutore iterativo FFEPlus per eseguire le analisi del carico di punta.
  • Cartella Risultati. Definisce la posizione per i risultati di questo studio. Per default, la posizione è determinata nelle Opzioni risultato.
Argomenti correlati
Fattore di carico di punta
Effetti di flusso/termici
Commento
Definizione di analisi del carico di punta
* Obbligatoria
Pagina:   Opzioni di carico di punta
*Commento:
Stampa argomento
Versione contenuto guida Web: SOLIDWORKS 2012 SP05
