Consente di creare parametri da associare a dimensioni, variabili globali e caratteristiche dei modelli di studi di Simulation e Motion. Si possono inoltre modificare o cancellare i parametri esistenti.
È possibile utilizzare i parametri negli studi progettuali e associarli alle variabili che è possibile modificare a ogni iterazione di uno scenario di valutazione o ottimizzazione.
Per accedere alla finestra di dialogo Parametri, fare clic su .
È inoltre possibile visualizzare i parametri definiti nel nodo Parametri dell'albero dello studio Simulation.
Nome |
Digitare un nome per il parametro. |
Categoria |
Consente di selezionare il tipo di parametro da uno tra:- Quota del modello
- Lineare, angolare o varianti di ripetizione
- Variabile globale
- Definire le variabili globali nella finestra di dialogo Aggiungi equazione.
- Simulation
- Proprietà di studio, Materiale, Mesh, Carichi, Vincoli, Shell, Contatto
- Moto
- Proprietà di studio, Motore, Molla-Smorzatore, Contatto
Valore |
Specifica un valore numerico per il parametro. |
Commento |
Specifica un commento descrittivo sul parametro.
Collegato |
Riporta un asterisco quando il parametro è collegato a un componente. |
Proprietà
Valore |
Immettere un valore numerico per il parametro |
Espressione |
Consente di digitare un'espressione che definisce il parametro. È possibile utilizzare una combinazione di operatori, funzioni matematiche, costanti o parametri creati in precedenza per definire un'espressione. Le unità dell'espressione devono essere compatibili con il parametro definito. Se, ad esempio, si è definito p = 50 psi e A = 5 cm2, è possibile definire correttamente una forza F = 3*P*A. Non è invece corretto definire F con termini dimensionalmente non adatti come A, 5*A2, P, P2 o P/A.
Unità |
Selezionare le unità per il valore numerico del parametro. L'elenco delle unità disponibili viene filtrato in base alla caratteristica o funzione selezionata. |
Commento (facoltativo) |
Digitare un commento descrittivo sul parametro.
Riferimenti
Selezione elemento |
Selezionare una caratteristica dall'albero Simulation o Motion da associare al parametro. È possibile selezionare più di una caratteristica dello stesso tipo da associare a un parametro. È inoltre possibile associare al medesimo parametro caratteristiche simili da studi diversi. È, ad esempio, possibile associare un parametro alla magnitudine di Forza 1 dello studio 1 e anche alla magnitudine di Forza 2 dello studio 2.
Collegamento componente |
Filtra i componenti disponibili in base alla caratteristica selezionata nell'albero Simulation o Motion. Selezionare il componente desiderato dall'elenco per associarlo al parametro. |
