Nascondi Sommario
Finestra di dialogo Parametri
Consente di creare parametri da associare a dimensioni, variabili globali e caratteristiche dei modelli di studi di Simulation e Motion. Si possono inoltre modificare o cancellare i parametri esistenti.
È possibile utilizzare i parametri negli studi progettuali e associarli alle variabili che è possibile modificare a ogni iterazione di uno scenario di valutazione o ottimizzazione.
Per accedere alla finestra di dialogo Parametri, fare clic su Inserisci > Studio del progetto > Parametri.
È inoltre possibile visualizzare i parametri definiti nel nodo Parametri dell'albero dello studio Simulation.
  Nome Digitare un nome per il parametro.
  Categoria Consente di selezionare il tipo di parametro da uno tra:
Quota del modello
Lineare, angolare o varianti di ripetizione
Variabile globale
Definire le variabili globali nella finestra di dialogo Aggiungi equazione.
Simulation
Proprietà di studio, Materiale, Mesh, Carichi, Vincoli, Shell, Contatto
Moto
Proprietà di studio, Motore, Molla-Smorzatore, Contatto
  Valore Specifica un valore numerico per il parametro.
  Commento Specifica un commento descrittivo sul parametro.
  Collegato Riporta un asterisco quando il parametro è collegato a un componente.
Proprietà
  Valore Immettere un valore numerico per il parametro
  Espressione Consente di digitare un'espressione che definisce il parametro. È possibile utilizzare una combinazione di operatori, funzioni matematiche, costanti o parametri creati in precedenza per definire un'espressione.
Le unità dell'espressione devono essere compatibili con il parametro definito. Se, ad esempio, si è definito p = 50 psi e A = 5 cm2, è possibile definire correttamente una forza F = 3*P*A. Non è invece corretto definire F con termini dimensionalmente non adatti come A, 5*A2, P, P2 o P/A.
  Unità Selezionare le unità per il valore numerico del parametro. L'elenco delle unità disponibili viene filtrato in base alla caratteristica o funzione selezionata.
  Commento (facoltativo) Digitare un commento descrittivo sul parametro.
Riferimenti
  Selezione elemento Selezionare una caratteristica dall'albero Simulation o Motion da associare al parametro. È possibile selezionare più di una caratteristica dello stesso tipo da associare a un parametro.
È inoltre possibile associare al medesimo parametro caratteristiche simili da studi diversi. È, ad esempio, possibile associare un parametro alla magnitudine di Forza 1 dello studio 1 e anche alla magnitudine di Forza 2 dello studio 2.
  Collegamento componente Filtra i componenti disponibili in base alla caratteristica selezionata nell'albero Simulation o Motion. Selezionare il componente desiderato dall'elenco per associarlo al parametro.
* Obbligatoria
Pagina:   Finestra di dialogo Parametri
*Commento:
Stampa argomento
Versione contenuto guida Web: SOLIDWORKS 2012 SP05
