Nascondi Sommario
Collegamento di una funzione di Simulation a un parametro (secondo flusso di lavoro)
Oltre a collegare parametri alle funzioni di Simulation dalla finestra di dialogo Parametri, è possibile collegare parametri direttamente dai PropertyManager di Simulation. Le funzioni parametrizzate di Simulation possono essere utilizzate negli studi progettuali per eseguirne l'ottimizzazione o per valutare scenari di progettazione specifici.
È possibile collegare ai parametri le seguenti funzioni di Simulation:
  • Carichi strutturali e termici (forza, pressione, temperatura, capacità termica e così via)
  • Proprietà di connettori, fissaggi e gruppi di contatto (diametro dello stelo, rigidità della molla, traslazioni e così via)
  • Parametri della mesh (dimensioni massime e minime degli elementi e così via)
  • Proprietà dei materiali personalizzati
  • Spessore dello shell e parametri dello shell composito (spessore e angolo)
    Per tutte le funzioni che possono essere collegate a parametri, quando si fa clic sulla freccia in giù nei relativi campi di input viene visualizzata l'opzione Collega valore.
  1. Aprire il PropertyManager della funzione di Simulation che si desidera collegare a un parametro.
  2. Fare clic sulla freccia in giù PM_down_arrow.gif nel relativo campo di input e selezionare Link value. Per le proprietà dei materiali personalizzati, selezionare Link parameter.
  3. Nella finestra di dialogo Select Parameter:
    • Nell'elenco dei parametri disponibili, selezionare il parametro e fare clic su OK. Lo sfondo del campo di immissione diventa blu per mostrare che la funzione ora è collegata al parametro selezionato.
    • Se il parametro che si desidera selezionare non esiste, passare al punto 4 per definire un nuovo parametro.
  4. Fare clic su Modifica/definisci.
  5. Nella finestra di dialogo Parametri:
    • In Nome digitare il nome del parametro
    • In Categoria selezionare Simulation.
    • Nel campo Valore immettere un valore numerico e selezionare le unità desiderate.
      Per definire il parametro, è possibile immettere anche un'espressione. Per definire un'espressione è possibile utilizzare una combinazione di operatori, funzioni matematiche, costanti o parametri definiti in precedenza. Accertarsi che le unità di ciascun termine siano compatibili con il parametro che si sta definendo.
    • Fare clic su OK.
  6. Nella finestra di dialogo Select Parameter selezionare la riga del parametro definito e fare clic su OK.
    Lo sfondo del campo di immissione diventa blu per mostrare che la funzione è collegata al parametro.
    Per rimuovere l'associazione tra una funzione e un parametro, fare clic sulla freccia in giù PM_down_arrow.gif nel campo di immissione, quindi fare clic su Disconnetti valore.
* Obbligatoria
Pagina:   Collegamento di una funzione di Simulation a un parametro (secondo flusso di lavoro)
*Commento:
Stampa argomento
Versione contenuto guida Web: SOLIDWORKS 2012 SP05
