Esecuzione dell'analisi dinamica lineare
Per effettuare l'analisi cronologica modale:
È possibile creare uno studio dinamico lineare facendo clic sulla freccia in giù di Advisor studio e selezionando Nuovo studio. Si può definire uno studio solido, di shell o di mesh mista. Le travi non sono supportate. Selezionare Dinamica lineare e in Opzioni, fare clic su Cronologia modale
. Definire le proprietà di
frequenza
e dinamiche dello studio.
Si può creare uno studio dinamico lineare da uno studio di frequenza esistente. Fare clic con il pulsante destro del mouse sull'icona dello studio e selezionare Copia nel nuovo studio dinamico.
Definire il materiale per ciascun solido e shell. Per definire un materiale per un solido, uno shell o una trave, fare clic con il pulsante destro del mouse sull'icona nell'albero dello studio di Simulation e selezionare Applica/Modifica materiale.
Definire i vincoli. Fare clic con il pulsante destro del mouse sull'icona Fissaggi
dell'albero dello studio di Simulation ed effettuare una selezione dalle opzioni. Si possono inoltre applicare i connettori con
smorzamento a molla.
Definire uno Smorzamento. Fare clic con il pulsante destro del mouse sulla cartella Smorzamento
dello studio di Simulation e selezionare Edita/Definisci. Si può definire lo smorzamento
modale
, modale composito o
Rayleigh
Definire i carichi. È possibile definire forze dipendenti dal tempo e carichi di pressione, eccitazioni base uniformi e selezionate, nonché condizioni iniziali.
Definire le
Opzioni risultato
. Fare clic con il pulsante destro del mouse sulla cartella Opzioni risultato
Creare la mesh del modello ed eseguire lo studio. Prima il programma calcola le frequenze naturali (se non disponibili) e poi procede alla soluzione cronologica modale.
Si può richiedere di eseguire lo studio solo per le frequenze. Fare clic con il pulsante destro del mouse sull'icona dello studio e selezionare Esegui frequenza.
Per visualizzare i risultati:
Fare doppio clic su un'icona nella cartella Risultati
per visualizzare il grafico associato.
Per definire un nuovo grafico, fare clic con il pulsante destro del mouse sulla cartella Risultati
e selezionare l'opzione desiderata. Grafici di delimitazione degli spostamenti, accelerazioni, velocità, sollecitazioni, deformazioni per una soluzione specificata o valori estremi attraverso tutte le soluzioni.
Per definire il grafico della cronologia temporale, fare clic con il pulsante destro del mouse sulla cartella Risultati
e selezionare Definisci grafico del responso.
Per elencare i risultati, fare clic con il pulsante destro del mouse sulla cartella Risultati
e selezionare l'opzione desiderata. Si possono elencare le frequenze naturali, i fattori di partecipazione di massa, le sollecitazioni, gli spostamenti, le accelerazioni, le velocità e le forze di reazione.
Fare clicqui per accedere ad altre opzioni di visualizzazione dei risultati.
Per effettuare l'analisi armonica:
creare uno studio dinamico lineare. Fare clic con il pulsante destro del mouse nell'albero dello studio di Simulation e selezionare Studio. Si può definire uno studio solido, di shell o di mesh mista. Selezionare Dinamica lineare e in Opzioni, fare clic su Armonica
frequenza
e
dinamiche
dello studio.
dell'albero dello studio di Simulation ed effettuare una selezione dalle opzioni. Si possono inoltre applicare i connettori a
molla
modale
Rayleigh
Definire i carichi. È possibile definire eccitazioni base a forza dipendente dalla frequenza, a carichi di pressione, uniformi e selezionate.
Definire le
Opzioni risultato
Per definire il grafico della risposta di frequenza, fare clic con il pulsante destro del mouse sulla cartella Risultati
e selezionare Definisci grafico del responso. È possibile rappresentare nel grafico sollecitazioni, spostamenti, velocità e accelerazioni.
Per effettuare l'analisi di vibrazione random
creare uno studio dinamico lineare. Fare clic con il pulsante destro del mouse nell'albero dello studio di Simulation e selezionare Studio. Si può definire uno studio solido, di shell o di mesh mista. Selezionare Dinamica lineare e in Opzioni, fare clic su Vibrazione casuale
frequenza
e
dinamiche
dello studio.
molla
per collegare i componenti.
modale
Rayleigh
Definire i carichi. Si possono definire le curve
psd
di eccitazioni base a forza,
pressione
Definire le
Opzioni risultato
e selezionare l'opzione desiderata. Grafici psd degli spostamenti, accelerazioni, velocità, sollecitazioni, deformazioni per una soluzione specificata o valori estremi attraverso tutte le soluzioni.
Per definire il grafico psd, fare clic con il pulsante destro del mouse sulla cartella Risultati
e selezionare Definisci grafico del responso. È possibile rappresentare nel grafico psd di sollecitazioni, spostamenti, velocità e accelerazioni.
