Expand AssiemiAssiemi
Expand Progettazione su grande scalaProgettazione su grande scala
Collapse Parti e funzioniParti e funzioni
Expand LamieraLamiera
Expand SchizziSchizzi
Expand TolleranzeTolleranze
Expand SaldatureSaldature
Expand DiagnosticaDiagnostica
Expand GlossaryGlossary
Nascondi Sommario
Selezioni di riconoscimento di funzione interattivo
Tipi di funzione standard
Tipo di funzione Entità selezionate Selezione richiesta Esempio
Estrusione o Estrusione con taglio Faccia Selezionare una faccia del modello che rappresenta lo schizzo per la funzione.
Per tutte le estrusioni, FeatureWorks riconoscerà la condizione finale Cieca. Per le estrusioni con taglio, FeatureWorks riconoscerà anche Passante e Fino alla prossima.
Estrusione o Estrusione con taglio Bordi o loop Selezionare il set completo di bordi o loop, che rappresentano lo schizzo per la funzione. FWORKS4.gif
Estrusione o Estrusione con taglio Facce parallele Selezionare una faccia piana che definisce un'estrusione e selezionare Controlla facce parallele. FW-boss-extrude-parallel-faces1.gif
Estrusione o Estrusione con taglio Facce non piane Selezionare la faccia non piana dell'estrusione, quindi scegliere la faccia di supporto non piana nella casella Fino alla faccia. L'estrusione deve essere un offset esatto dalla faccia che supporta. FWORKS17.gif
Estrusione o Estrusione con taglio Facce non piane Selezionare la faccia non piana dell'estrusione con taglio, quindi scegliere la faccia di supporto non piana nella casella Fino alla faccia. L'estrusione con taglio deve essere un offset esatto dalla faccia che supporta. FWORKS18.gif
Rivoluzione con estrusione o Rivoluzione con taglio Faccia Selezionare il set completo delle facce rappresentanti lo schizzo per la funzione di rivoluzione.
Se la casella Facce con rivoluzione concatenate è selezionata, scegliere una faccia singola per questa rivoluzione. Il software FeatureWorks selezionerà le facce concatenate.
Rivoluzione taglio Faccia Selezionare la faccia della funzione di rivoluzione con taglio e verificare che Facce con rivoluzione a catena sia deselezionata. FWORKS19.gif
Smusso Faccia Selezionare la faccia di un modello rappresentante la faccia smussata. FWORKS6.gif
Sformo Faccia Selezionare le facce con sformo e una faccia rappresentante il piano neutro. FWORKS12.gif
Raccorda/arrotonda Faccia Selezionare la faccia di un modello rappresentante la faccia con raccordo. FWORKS5.gif
Raccorda/arrotonda Faccia Selezionare un raccordo a raggio variabile. FW_var_rad_fillet.gif
Foro Faccia Selezionare il set completo delle facce rappresentanti lo schizzo per la funzione di foratura. FeatureWorks riconosce la Creazione guidata fori
FeatureWorks riconosce queste condizioni finali: Cieca, Passante e Fino alla prossima. FeatureWorks inoltre riconosce queste condizioni finali con l'uso dello strumento Ridimensiona.
Loft-Base Faccia Selezionare una Faccia finale 1 e una Faccia finale 2. Loft.gif
Nervatura Faccia Selezionare una faccia unica rispetto alla nervatura. FWORKS14.gif
Nervatura Faccia Le nervature estruse possono essere riconosciute usando Normale allo schizzo come Direzione di estrusione.
Selezionare la faccia (sulla nervatura) usata per creare la normale alla nervatura dello schizzo.
Nervatura Faccia Riconoscimento delle nervature che comprendono uno sformo negativo.
Shell Faccia Selezionare la faccia alla fine della funzione di svuotamento. Solo le funzioni di svuotamento con spessore uniforme saranno riconosciute. Solo le funzioni di svuotamento create internamente possono essere riconosciute. FW_shell.gif
Sweep con estrusione o Sweep con taglio Faccia Selezionare la faccia ad una estremità della sweep in Faccia finale 1 e scegliere la faccia sull'altra estremità in Faccia finale 2. sweep_internal_loops.gif
Sweep con estrusione o Sweep con taglio Faccia Selezionare la faccia sull'estrusione superiore per Faccia finale 1 e scegliere la faccia di supporto dell'estrusione per Faccia finale 2/Faccia di supporto. FWORKS20.gif
Sweep con estrusione o Sweep con taglio Faccia Selezionare la faccia con l'apertura con nome Faccia finale 1 e selezionare l'altra estremità della sweep con nome Faccia finale 2. FWORKS21.gif
Sweep con estrusione o Sweep con taglio Faccia Selezionare la faccia ad una estremità della sweep in Faccia finale 1 e scegliere la faccia sull'altra estremità in Faccia finale 2. FW-cut-sweep-thruall1.gif
Sweep con estrusione o Sweep con taglio Faccia In Facce di taglio, selezionare le facce della sweep. FW-cut-sweep-blind-faces.gif
Tipi di funzione di lamiera
Flangia di base Faccia Selezionare una faccia qualsiasi della flangia di base. FW_sheetmetal_base.gif
Piegatura di schizzo Faccia fissa Selezionare la faccia fissa lungo la quale viene piegata la parte. Le piegature nette non possono essere riconosciute. FW_sheetmetal_bend.gif
Orlo Faccia Selezionare la faccia con l'orlo o la faccia con piegatura. Hem.gif
Flangia del bordo Faccia Selezionare una faccia qualsiasi della flangia del bordo. EdgeFlange.gif
Flangia tagli ad angolo Faccia Selezionare la faccia della flangia interna o esterna della flangia con tagli ad angolo che incontra la faccia fissa. Le flange con tagli ad angolo possono essere riconosciute con gli offset o quelle su bordi multipli. Il riconoscimento della flangia con taglio ad angolo ha limitazioni. FW_sheetmetal_miterflange.gif
* Obbligatoria
Pagina:   Selezioni di riconoscimento di funzione interattivo
*Commento:
Stampa argomento
Versione contenuto guida Web: SOLIDWORKS 2012 SP05
