Funzioni di libreria
Una funzione di libreria è una funzione usata con frequenza o una combinazione di funzioni creata una sola volta e salvata per uso futuro in una libreria. È previsto il supporto per la maggior parte dei tipi di funzione, anche se per alcuni tipi sono presenti alcune limitazioni.
Normalmente le funzioni di libreria sono costituite da funzioni aggiunte ad una funzione di base e non dalla funzione di base stessa. Dal momento che una parte non può contenere due funzioni di base, non è possibile inserire una funzione di libreria comprendente una funzione di base in una parte che già dispone di una funzione di base. È comunque possibile creare una funzione di libreria che comprenda una funzione di base ed inserirla in una parte vuota.
Si possono creare funzioni usate comunemente, come fori o intagli e salvarli come funzioni di libreria. È possibile usare diverse funzioni di libreria come blocchi da costruzione che compongono una singola parte. Il risparmio di tempo è notevole e in questo modo si garantisce anche la coerenza dei modelli.
Attributi generali
Con le funzioni di libreria si può:
selezionare una configurazione durante l'inserimento della funzione di libreria in una parte.
Includere Lega alla parte padre.
Modifica alterando configurazioni, selezionando posizioni diverse, ecc.
Aggiunta di descrizioni ai riferimenti quando si salva una funzione di libreria.
Aggiunta di annotazioni a una funzione di libreria e loro inserimento nella parte con la funzione di libreria.
Quando l'annotazione si inserisce in una funzione di libreria, l'annotazione stessa o la linea di associazione devono toccare la funzione da salvare con la funzione.
Memorizzazione di un'elica come funzione di libreria.
Capovolgere l'orientamento dello schizzo durante l'inserimento di una funzione di libreria facendo clic sulla freccia direzionale nell'area grafica.
Trasferimento di proprietà visive es. trame, specificate nella funzione di libreria, alle funzioni inserite.
Libreria del progetto
La Libreria del progetto comprende le cartelle popolate con entità riutilizzabili, come annotazioni, assiemi e strumenti di formatura. La libreria del progetto controlla tutte le funzioni di libreria comprese:
visualizzazione delle funzioni di libreria e delle sottocartelle contenenti altre funzioni.
Anteprima delle parti di una funzione di libreria.
Inserimento di funzioni di libreria sulla faccia di una parte o su un piano nell'area grafica.
La cartella Libreria del progetto è ubicata nell'unità in:
install_directory\Documents and Settings\All Users\Application Data\SolidWorks\SolidWorks_versione\design library.
Argomenti correlati
Creazione di una funzione di libreria
Riferimenti e quote con funzioni di libreria
Modifica di una funzione di libreria
Aggiunta di un colore ad una funzione di libreria
Anteprime delle funzioni di libreria
Aggiunta di una funzione di libreria a una parte
PropertyManager Funzione di libreria
Dissociazione delle funzioni di libreria
