Nascondi Sommario
Funzioni di scala
Una parte o un modello di superficie possono essere scalati intorno al proprio centroide, l'origine del modello o un sistema di coordinate.
La funzione Scala ridimensiona solo la geometria del modello per l'esportazione dei dati, delle cavità e così via. Le quote, gli schizzi o la geometria di riferimento non vengono scalati. Con le parti multicorpo, si può selezionare di scalare uno o più corpi.
Una funzione di Scala è come qualsiasi altra funzione nell'albero di disegno FeatureManager: la geometria viene manipolata senza modificare le definizioni delle funzioni create prima dell'aggiunta. Per ripristinare provvisoriamente il modello nelle dimensioni non in scala, è possibile usare la modalità di inserimento o sospendere la funzione Scala.
Parte originale Scala non uniforme
Parte multicorpo originale che mostra il corpo selezionato per il cambiamento di scala
Cambiamento di scala uniforme Scala non uniforme
* Obbligatoria
Pagina:   Funzioni di scala
*Commento:
Stampa argomento
Versione contenuto guida Web: SOLIDWORKS 2012 SP05
