L'Editor delle opzioni permette di specificare le impostazioni di opzione per i client individuali o gruppi, compresi i numeri seriali, le opzioni di installazione client, quali componenti software installare e l'ubicazione toolbox.
Numeri di serie
Digitare i numeri seriali per i prodotti da installare sulle macchine client.
Visto che esistono diverse modalità per l'acquisto dei prodotti SolidWorks, alcuni numeri seriali potranno coprire due o più prodotti. Per esempio, un numero seriale per SolidWorks può permettere di installare SolidWorks Simulation senza immettere un numero seriale separato per SolidWorks Simulation. Inoltre, alcuni prodotti non necessitano di un numero seriale. In caso di domande relative ai numeri seriali, contattare il proprio VAR.
Se si gestiscono le licenze usando le licenze SolidNetWork:
- nel primo campo del numero seriale, immettere il numero di serie SolidNetWork.
- Nel campo SNL Server port@server, immettere il nome e porta del SolidNetWork License Manager nel formato nnnnn@servername. Separare voci multiple usando i punti e virgole.
Per i dettagli sulle licenze SolidNetWork, vedere Installazione e configurazione delle licenze SolidNetWork.
Opzioni di installazione client
- Come effettuare le installazioni client delle versioni maggiori?
- Specificare il modo in cui le installazioni client gestiranno un'installazione di versione maggiore già esistente:
Aggiornare la versione maggiore esistente (se esistente).
Specificare questa opzione per sostituire l'installazione di versione maggiore precedente con l'installazione della nuova versione
- Creare una nuova versione maggiore.
Specificare questa opzione per mantenere la versione maggiore precedente e creare una nuova installazione per la nuova versione maggiore.
Per specificare un'ubicazione per l'installazione della versione nuova, fare clic su Sfoglia.
- Disinstallare la versione precedente più recente prima di installare una versione nuova?
- Specificare se disinstallare l'installazione della versione maggiore esistente:
- Come applicare le Impostazioni di SolidWorks?
- L'utente può specificare che le installazioni client configurino le impostazioni SolidWorks in base alle impostazioni SolidWorks configurate sulla macchina client o che le impostazioni SolidWorks siano esportate dall'Impostazione guidata di copiatura.
Usare le impostazioni correnti (se esistenti) o usare le impostazioni di default di SolidWorks
Se la macchina client ha definito le impostazioni SolidWorks, mantenere tali impostazioni. (Per qualsiasi impostazione non specificativamente definita sul client, l'installazione client utilizza le impostazioni di default di SolidWorks).
Usare un file di impostazione esportato dalle Impostazioni guidate per la copiatura.
Selezionando l'impostazione di questa opzione permette di scegliere le impostazioni di opzione da un file di esportazione con Impostazione guidata di copiatura. (Di solito, questo file è denominato
solidworkssettings.sldreg).
Fare clic su Sfoglia per trovare un file di impostazione esistente.
- Fare clic su Nuovo per avviare l'Impostazione guidata di copiatura per creare un nuovo file di impostazione.
- Come attivare le installazioni client?
- L'utente può specificare se completare automaticamente l'attivazione del prodotto dopo l'esecuzione dell'installazione o richiedere che l'utente effettui l'attivazione del prodotto manualmente dopo l'installazione.
Se si specifica l'attivazione del prodotto automatica, l'immagine amministrativa dovrà essere disponibile via il punto di rete condiviso alla prima esecuzione di SolidWorks da parte dei client dopo l'installazione. Se l'immagine amministrativa non è disponibile ai client che installano da quella immagine, questi client non potranno completare l'attivazione automatica del prodotto. Non potranno eseguire SolidWorks a meno che non venga eseguita manualmente l'Attivazione del prodotto SolidWorks.
Opzioni amministrative
- Creare un log diagnostico durante ogni installazione.
- L'installazione di un client può creare un log diagnostico che può essere usato per diagnosticare i problemi di installazione. Generando questo log l'esecuzione dell'installazione client rallenterà.
- Eseguire l'installazione come altro utente.
- L'installazione client potrà essere eseguita come utente diverso. Questa opzione può essere utile quando gli utenti individuali non hanno permessi amministrativi locali sulle lore macchine (necessari per installare i prodotti SolidWorks).
Questa funzione non è supportata in Windows Vista, Windows 7 o versioni successive.
- Eseguire un programma prima o dopo l'installazione
- Si può specificare che un programma personalizzato viene eseguito prima o dopo l'installazione client.
- Specificare se il client deve partecipare al Programma SolidWorks Customer Experience.
- Si può specificare che le macchine client partecipano nel programma SolidWorks Customer Experience. Le informazioni di prestazione vengono inviate alla SolidWorks Corporation per migliorare il prodotto. Il processo è trasparente e confidenziale. Per i dettagli, vedere Sito web del Customer Experience Improvement Program.
Software da installare
Si potrà specificare quali componenti di prodotto SolidWorks installare.
Selezionare la casella accanto al componente del prodotto specificherà che il componente viene installato durante l'installazione client.
- Deselezionare la casella specificherà che il componente non è installato.
- Se un componente contiene sottocomponenti opzionali, l'icona +
appare accanto a tale componente. Per visualizzare i sottocomponenti disponibili, fare clic
sull'icona +
di fianco.
- Quando un componente è stato espanso per visualizzarne i sottocomponenti, l'icona -
appare accanto a tale componente. Per comprimere l'elenco dei sottocomponenti, fare clic
sull'icona -
di fianco.
La specificazione Lingue limita le lingue installate per il solo prodotto SolidWorks. Altre installazioni del prodotto non saranno condizionate da questa specificazione. Per esempio, SolidWorks eDrawings®, SolidWorks Workgroup PDM e SolidWorks Explorer installeranno tutte le lingue.
Opzioni Toolbox
Specificare quali standard supportare e l'ubicazione di default di Toolbox per le installazioni client.
E' frequente avere utenti multipli che accedono ad un Toolbox condiviso, tipicamente attraverso un punto in rete (per esempio, un percorso UNC, una cartella condivisa o una specificazione di unità in rete comune).
Se l'ubicazione contiene una versione maggiore precedente di Toolbox, l'installazione client aggiornerà quella versione di Toolbox alla nuova versione maggiore. I file non saranno più compatibili con le versioni maggiori precedenti di SolidWorks.
Per mantenere Toolbox per la versione passata di SolidWorks (per esempio, se alcuni client vogliono continuare ad usare la versione precedente), specificare un'ubicazione in rete diversa di Toolbox per i client in via di aggiornamento alla versione più recente.
Per i dettagli relativi all'amministrazione di Toolbox, vedere le informazioni su Toolbox nella Guida in linea di SolidWorks.
