Gravità (solo Movimento base e Analisi del movimento) è un elemento di simulazione che sposta i componenti intorno ad un assieme inserendo una forza gravitazionale simulata.
Parametri di gravità
Riferimento di direzione |
Impostare un Riferimento di direzione per gravità. Si può selezionare:
- Una faccia per orientare la gravità in modo parallelo alla normale della faccia.
- Un bordo per orientare la gravità in modo parallelo al bordo.
- X, Y o Z per orientare la gravità nella direzione scelta nel fotogramma di riferimento dell'assieme.
Valore gravità numerico |
Impostare il Valore di gravità numerica. La scelta di default è gravità standard.
Si può utilizzare solo una definizione di Gravità in qualsiasi simulazione.
Note
- Si può definire un elemento di simulazione della gravità per ogni assieme.
- Tutti i componenti si spostano alla stessa velocità sotto l'azione della gravità a prescindere dalla massa.
- Lo spostamento dovuto ai motori supera quello causato dalla gravità. Nel caso di un componente che viene spostato verso sinistra da un motore e uno che si sposta verso destra a causa della gravità, il componente si sposterà verso sinistra e il consumo di energia del motore aumenterà.
