Diagnostica Studio del movimento
Ecco di seguito le domande e risposte più frequenti.
Domande generali:
D: L'esecuzione dei calcoli e delle animazioni è lenta nel mio PC. Si può ottenere un'animazione ombreggiata velocemente?
R: Sì. Provare quanto segue:
Per le nuove simulazioni, lavorare in piccole fasi. Provare a far funzionare il modello generale senza usare le funzioni più avanzate.
Nel caso di problemi, determinare alcune cause fondamentali. Concentrarsi sulla porzione del modello che ha il problema sospendendo altre entità del movimento.
Creare un equilibrio tra il numero di
fotogrammi catturati
e il tempo per calcolare l'animazione. Maggiori i fotogrammi, migliore sarà, anche se i tempi per i calcoli aumenterà. Usando 100-200 fotogrammi ha costi insignificanti sulla maggior parte dei sistemi.
Domande specifiche sull'Analisi del movimento:
D: Le forze di reazione nei giunti calcolati non sono corrette. Che cosa ho potuto sbagliare?
R: Verificare di avere impostato correttamente le unità e i valori dello studio del movimento. Inoltre, controllare di avere impostato la densità di ogni componente correttamente. Verificare inoltre di non avere accoppiamenti ridondanti.
Per controllare la densità di un componente:
fare clic con il tasto destro sul componente e selezionare Apri parte
Fare clic su Strumenti, Proprietà di massa durante la visualizzazione del componente (non l'assieme).
Le impostazioni non corrette di unità o densità possono condizionare in modo significativo le forze di reazione.
D: Come posso rappresentare graficamente i miei risultati?
R: Usare
per
produrre un grafico
. Per esportare i propri dati per uso in un programma esterno, fare clic con il tasto destro sullo sfondo di un grafico e selezionare Esporta CSV. bsp;
Mentre si lavora con i collegamenti, rimuovere le ridondanze per migliorare la precisione dei risultati di forza.
Avere un'idea approssimata dell'animazione presunta e la magnitudine dei risultati. Ciò aiuta a confermare i risultati di simulazione per il progetto.
Nel caso di eventi con tempi brevi, come le collisioni, eseguire più simulazioni con variazioni nelle impostazioni per verificare la soluzione. Usare fasi temporali sufficientemente piccole per catturare il movimento.
Salvare la storia dei propri progetti. Creare diverse schede di studio ed usare una nomenclatura intuitiva. Sarà sempre possibile tornare indietro ad un progetto precedente nel caso di difficoltà.
Si possono utilizzare velocità di cattura fotogramma più elevate quando si deseleziona l'opzione
Animare durante la simulazione
nel PropertyManager Proprietà dello studio del movimento.
Per gli studi del movimento che non comprendono 3D Contact, provare a modificare le proprietà elastiche se la simulazione non opera come desiderato.
