Expand AssiemiAssiemi
Expand Progettazione su grande scalaProgettazione su grande scala
Collapse Studi del movimentoStudi del movimento
Expand LamieraLamiera
Expand SchizziSchizzi
Expand TolleranzeTolleranze
Expand SaldatureSaldature
Expand DiagnosticaDiagnostica
Expand GlossaryGlossary
Nascondi Sommario
Esempi di Massa di caricamento riflesso
Il seguente confronto ha identificato risultati di massa di caricamento per un motore lineare a velocità costante sotto condizioni di caricamento costante sotto zero, positivo o negativo.
Modello
Il modello per questi esempi è un blocco rettangolare che scivola su una superficie piatta. La superficie inferiore del blocco ha un accoppiamento coincidente con la superficie superiore della piastra base. Un motore lineare viene applicato al blocco.
Nessuna forza esterna o attrito
Massa del caricamento riflesso vs. Tempo
Senza forze esterne o attrito, la massa di caricamento riflesso del motore lineare è una costante positiva.
Forza esterna costante che si oppone al movimento del motore
Una forza esterna costante nella direzione opposta al movimento del motore viene applicata al motore lineare.
Quando si applica una forza esterna costante nella direzione opposta del movimento del motore, la forza del motore riflessa sarebbe uguale ed opposta alla forza che domina la forza applicata esternamente e mantiene la velocità del motore costante. Questa forza costante, positiva rispetto alla direzione del movimento del motore, determina la massa del caricamento riflesso. La seconda legge di Newton del movimento implica che il momento lineare cambi in presenza di una forza applicata esternamente. La massa di caricamento riflesso percepita deve incrementare perchè il motore è vincolato a muoversi a velocità costante.
Forza esterna costante nella stessa direzione del movimento del motore
Una forza esterna costante nella stessa direzione del movimento del motore viene applicata al motore lineare.
Quando si applica una forza esterna costante nella stessa direzione del movimento del motore, la forza assisterà il movimento del motore. Di conseguenza, il contributo della forza costante rispetto al calcolo del caricamento è negativo rispetto alla direzione del movimento del motore. La massa di caricamento riflesso diminuisce in modo lineare con il tempo.
* Obbligatoria
Pagina:   Esempi di Massa di caricamento riflesso
*Commento:
Stampa argomento
Versione contenuto guida Web: SOLIDWORKS 2012 SP05
