Nascondi Sommario
Definizione dei profili dalle espressioni matematiche
Dal Builder funzioni, è possibile definire i profili di motore o forza dalle espressioni che abbinano funzioni di tempo, risultati esistenti o angolo del ciclo.
Alcune opzioni del Builder funzione non sono disponibili per gli studi Animazione o Movimento base.
  1. Dal PropertyManager Motore o Forza, in Tipo, fare clic su Espressione .
  2. Selezionare la funzione Valore:
    • Spostamento
    • Velocità
    • Accelerazione
    Per i motori con accoppiamento di percorso nei tipi di studio Analisi del movimento, selezionare da:
    • Distanza lungo il percorso
    • Velocità tangente
    • Accelerazione tangente
  3. Immettere la funzione nell'area Definizione di espressione digitando la funzione o selezionando dall'elenco Elementi di espressione:
    • Funzioni matematiche
    • Variabili e costanti
    • Risultati studio del movimento
    Lo spigolo in basso a destra dell'area Definizione espressione indica la validità dell'espressione:
    Si possono abbinare elementi di espressione con operatori matematici ordinari: +, -, *, / e **.
    Per esempio, per immettere un'espressione per
    sin(t)e-3t
    1. Da Funzioni matematiche, fare doppio clic su Sin(a).
    2. Da Variabili e costanti, fare doppio clic su Ora.
    3. Fare clic fuori le parentesi ed immettere *EXP(-3*Time).
    Per i profili del motore, è possibile visualizzare spostamenti, velocità, accelerazione e scatti nel Builder funzioni. Per i profili di forza, è possibile visualizzare un grafico del profilo di forza.
  4. Fare clic su OK.
    Prima di fare clic su OK, selezionare Rendi la funzione disponibile per definire altri motori o forze per questo modello ed immettere una funzione Nome. Il nome della funzione apparirà nel PropertyManager.
Per specificare unità di gradi per le espressioni calcolate, fare clic su Sistema di unità > Modifica unità documento (barra di stato), quindi selezionare Gradi per Angolo.
* Obbligatoria
Pagina:   Definizione dei profili dalle espressioni matematiche
*Commento:
Stampa argomento
Versione contenuto guida Web: SOLIDWORKS 2012 SP05
