Campi dell'elenco da-a
L'elenco da-a contiene i seguenti campi:
Campo
Descrizione
Da rif
Il nome di riferimento per il primo componente al quale il filo è connesso, come il motor1 o il con3.
Quando si utilizza Inserisci componente per posizionare i componenti dopo l'importazione dei dati, il componente posizionato viene automaticamente ridenominato in base a questo riferimento.
Dalla parte
Il numero della parte del connettore per questo riferimento del componente, come un db9-plug o 5pindin-plug.
Il valore in questo campo deve corrispondere ad un valore nel campo Num.parte nella Libreria del componente, per effettuare dei riferimenti incrociati al documento di parte SolidWorks per il componente.
Dal perno
Il numero/nome della spina alla quale il filo è connesso. Questo campo è solo per uso informativo; il valore non è usato dal software.
Altro
I nomi di intestazione per gli attributi definiti dall'utente.
Al rif
Il nome di riferimento per il secondo componente al quale il filo è connesso, come il motor1 o il con3.
Alla parte
Al perno
Colore del filo
(per uso in futuro)
Nome del cavo
Se questo filo è un conduttore in un cavo, il nome del cavo. Lasciare in bianco per i fili individuali.
Nome del filo
Un identificatore descrittivo per il filo, come un T2 Signal o un GND1. Questo campo è solo per uso informativo; il valore non è usato dal software.
Specifiche fili/cavi
Il numero della parte del filo o cavo.
Il valore in questo campo deve corrispondere al valore nel campo Numero della parte nella Libreria dei cavi/fili.
Identificatore conduttore
Se questo filo è un conduttore in un cavo, il nome del conduttore nel cavo. Lasciare in bianco per i fili individuali.
Il valore in questo campo deve corrispondere al valore nel campo Nome del filo nella Libreria dei cavi/fili.
