Creazione delle sotto saldature
Le sotto saldature possono essere create per segmentare i modelli di saldature complesse in entità più gestibili.
Le sotto saldature possono comprendere qualsiasi entità elencata nella cartella
Distinta di taglio
, compresi gli elementi strutturali, le estremità chiuse, i fazzoletti di rinforzo, i cordoni di raccordo di saldatura e gli elementi strutturali accorciati con lo strumento Accorcia/Estendi
Quando si creano le sotto saldature o quando si salvano i corpi con saldature in parti nuove, le proprietà della distinta di taglio dalle configurazioni padre vengono propagate alle sotto saldature o alle nuove parti. Nella finestra Proprietà Distinta di taglio i valori per Valore / Espressione del testo delle proprietà vengono visualizzati come Collegata alla parte padre- padre
.sldprt. Non è possibile modificare le proprietà della distinta di taglio a meno che non si interrompa il riferimento alla parte padre.
Per creare una sotto saldatura:
nell'albero di disegno FeatureManager del modello di saldatura, espandere la cartella Distinta di taglio
Selezionare le entità da includere nella sotto saldatura, usando i tasti Shift o Ctrl per raggruppare e selezionare.
Le entità selezionate sono evidenziate nell'area grafica.
Fare clic con il tasto destro e selezionare Crea sotto saldatura.
La cartella sotto saldature
contenente le entità selezionate, apparirà la cartella Distinta di taglio
Fare clic con il tasto destro sulla cartella Sotto saldature
e selezionare Inserisci nella parte nuova.
Si aprirà il modello della sotto saldatura in una nuova finestra SolidWorks e apparirà la finestra Salva con nome.
Accettare o modificare il nome per Nome del file e fare clic su Salva.
Le modifiche apportate al modello di saldatura verranno propagate al modello della sotto saldatura.
