Saldature - Creare un profilo personalizzato
L'utente può creare i propri profili di saldatura da utilizzare durante la creazione degli elementi strutturali saldati. Il profilo viene creato come una parte con funzione di libreria, quindi posizionato in una ubicazione specifica per poter essere recuperato a seconda delle esigenze.
Altri profili di saldatura sono disponibili nella scheda Libreria del progetto
. In Contenuto SolidWorks
, nella cartella Saldature, usare il tasto Ctrl + fare clic sugli elementi per scaricare i file .zip.
Per creare un profilo di saldatura:
aprire una nuova parte.
Tracciare un profilo. Tenere presente che quando si crea un elemento strutturale di saldatura usando il profilo:
Chiudere lo schizzo.
Nell’albero di disegno FeatureManager, selezionare Schizzo1.
Fare clic su File, Salva con nome.
Nella finestra di dialogo:
In Salva in, navigare a <install_dir>\data\weldment profiles e selezionare o creare sotto cartelle appropriate <standard> e <type> subfolders. Vedere
Saldature - Posizione dei file per profili personalizzati
In Tipo file, selezionare Lib Feat Part (*.sldlfp).
Immettere un nome per Nome file.
Fare clic su Salva.
Il nome dato alla parte della funzione di libreria apparirà nell'elenco Dimensione nel PropertyManager Elemento strutturale durante la creazione di un elemento strutturale saldato. Per esempio, se il profilo viene denominato 1x1x.125.sldlfp, allora 1x1x.125 apparirà in Dimensione. Se la parte viene denominata big.sldlfp, allora big apparirà in Dimensione.
Argomenti correlati
Panoramica sulle saldature
