Schizzo derivato
È possibile derivare uno schizzo da un altro che appartiene alla stessa parte o ad uno schizzo di una parte diversa nello stesso assieme.
Quando uno schizzo viene derivato da un altro schizzo, i due schizzi riterranno le caratteristiche che hanno in comune. Le modifiche apportate allo schizzo originale sono riflesse nello schizzo derivato.
Per derivare uno schizzo da uno schizzo nella stessa parte:
Selezionare lo schizzo dal quale derivarne uno nuovo.
Tenere premuto il tasto Ctrl e fare clic sulla faccia sulla quale collocare il nuovo schizzo.
Fare clic su Inserisci, Schizzo derivato.
Lo schizzo apparirà sul piano della faccia selezionata e la linea di stato indicherà che è in corso la modifica dello schizzo.
Collocare lo schizzo derivato trascinandolo e quotandolo sulla faccia selezionata. Lo schizzo derivato è rigido e viene trascinato come entità singola.
Uscire dallo schizzo.
Per derivare uno schizzo da un altro nello stesso assieme:
fare clic con il pulsante destro del mouse sulla parte nella quale inserire lo schizzo derivato.
Selezionare Modifica parte.
Selezionare lo schizzo (nello stesso assieme) dal quale derivarne uno nuovo.
Lo schizzo appare sul piano della faccia selezionata.
Chiudere lo schizzo.
Fare clic su Modifica componente
nella barra degli strumenti di assieme.
Se si elimina uno schizzo dal quale se n'è derivato un altro, un messaggio inviterà ad annullare automaticamente la relazione con tutti gli schizzi derivati. Fare clic su Sì o su No.
Non è possibile aggiungere o eliminare le entità di schizzo in uno schizzo derivato. È tuttavia possibile cambiarne l'orientamento mediante le quote e le relazioni geometriche.
Quando si apportano modifiche allo schizzo originale, lo schizzo derivato si aggiorna automaticamente.
Per interrompere il collegamento tra lo schizzo derivato e quello padre, fare clic con il pulsante destro del mouse sullo schizzo derivato nell'albero di disegno FeatureManager e selezionare Annulla derivazione. (Dopo avere interrotto il collegamento, lo schizzo derivato non verrà più aggiornato quando viene apportata una modifica allo schizzo originale).
