Verifica uso delle funzioni nello schizzo
Controllare uno schizzo per identificare eventuali errori che possano impedirne l'uso nella creazione di una funzione.
Per ogni Tipo di uso della funzione,, verrà visualizzato un Tipo di contorno
. Se si seleziona un nuovo tipo di Uso della funzione dall'elenco, il corrispondente Tipo di contorno cambierà. Ogni Tipo di contorno comporta una serie di controlli differenti sullo schizzo, oltre ai controlli generali comuni a tutti i tipi di contorno.
Controllo di uno schizzo per l'uso della funzione:
con uno schizzo aperto, selezionare Strumenti, Strumenti dello schizzo, Verifica schizzo per funzione.
Nella finestra, Uso della funzione saranno elencati tutti i modi per utilizzare lo schizzo in una funzione:
se lo schizzo riesce a creare una funzione, il tipo di funzione viene visualizzato nella casella Uso della funzione.
Se lo schizzo non riesce a creare una funzione, <nessuno> viene visualizzato nella casella Uso della funzione ed il contorno viene controllato per identificare eventuali errori comuni a tutti i tipi di contorno.
Fare clic su Verifica.
Lo schizzo viene controllato relativamente al tipo di contorno richiesto dalla funzione elencata nella casella Uso della funzione. Se lo schizzo supera i controlli, appare il messaggio Nessun problema è stato identificato. In presenza di un errore, apparirà un messaggio che lo descrive e, se appropriato, l'errore verrà evidenziato. Viene identificato un errore per ogni controllo.
Per controllare lo schizzo per un eventuale uso con altri tipi di funzioni, selezionare un altro tipo di Uso della funzione e fare clic su Verifica.
Fare clic su Azzera per tornare al tipo originale di Uso della funzione.
Fare clic su Chiudi.
La finestra di dialogo si chiude automaticamente quando si esce dallo schizzo, si esegue una ricostruzione o si passa a un nuovo documento.
