Stati di visualizzazione negli assiemi
Inoltre, per ciascuno di essi si può definire una combinazione diversa delle seguenti impostazioni, che può essere salvata in uno stato di visualizzazione:
Nascondi/Mostra
bsp;Modalità di visualizzazione
bsp;Aspetto
bsp;Trasparenza
Fare clic in questo pannello di visualizzazione per cambiare le impostazioni di visualizzazione di ogni componente.
Gli stati di visualizzazione sono elencati nella sezione in basso del ConfigurationManager, dove è possibile selezionare o deselezionare Collega stati di visualizzazione alle configurazioni per controllare la modalità dello stato di visualizzazione.
Si possono rinominare gli stati di visualizzazione e selezionare le opzioni nel PropertyManager Proprietà dello stato di visualizzazione.
Nella finestra Apri, selezionare uno stato di visualizzazione durante l'apertura di un assieme.
 Stato di visualizzazione-1
 Stato di visualizzazione-2
Per creare un nuovo stato di visualizzazione:
fare clic su un'area vuota nella porzione grafica per assicurarsi che niente sia selezionato nel ConfigurationManager.
Fare clic con il tasto destro su qualsiasi area vuota nel ConfigurationManager e scegliere Aggiungi stato di visualizzazione.
Verrà aggiunto un nuovo stato di visualizzazione alla lista che diventerà lo stato di visualizzazione attivo.
Lo stato di visualizzazione attivo apparirà nelle parentesi angolate dopo il nome della configurazione nel ConfigurationManager nella parte superiore dell'albero di disegno FeatureManager.
Nel FeatureManager, fare clic su
(a destra delle schede) per mostrare il Pannello di visualizzazione e apportare le modifiche per definire il nuovo stato di visualizzazione.
Si può inoltre creare un nuovo stato di visualizzazione facendo clic con il tasto destro su un punto qualsiasi nel Pannello di visualizzazione, selezionando Aggiungi stato di visualizzazione, immettendo un nome per il nuovo stato di visualizzazione e facendo clic su Invio.
Per cambiare da uno stato di visualizzazione all'altro:
Posizione
Procedura
Nella sezione inferiore del ConfigurationManager, fare doppio clic su uno stato di visualizzazione inattivo per renderlo attivo.
bsp;Indica lo stato di visualizzazione attivo.
bsp;Indica gli stati di visualizzazione non attivi.
fare clic con il tasto destro in un punto qualsiasi nel Pannello di visualizzazione e selezionare Attiva stato di visualizzazione e selezionare uno stato di visualizzazione.
FeatureManager
Fare clic con il tasto destro su Mostra pannello di visualizzazione e selezionare uno stato di visualizzazione.
Barra degli strumenti degli Stati di visualizzazione.
Selezionare uno stato di visualizzazione.
Modalità stato di visualizzazione
Gli stati di visualizzazione sono elencati in Stati di visualizzazione nella sezione in basso del ConfigurationManager. Selezionare o deselezionare Collega gli stati di visualizzazione nelle configurazioni per controllare la modalità dello stato di visualizzazione.
(L'opzione Collega gli stati di visualizzazione alle configurazioni non è selezionata.)
Gli stati di visualizzazione sono indipendenti dalle configurazioni, in modo che tutti gli stati d visualizzazione siano disponibili in tutte le configurazioni. Quando si passa da una configurazione all'altra, lo stato di visualizzazione corrente rimane attivo.
Stati di visualizzazione (collegati)
(L'opzione Collega gli stati di visualizzazione alle configurazioni è selezionata).
Ogni stato di visualizzazione è collegato ad una configurazione, ogni configurazione può avere stati di visualizzazione multipli. Per gli stati di visualizzazione collegati:
Quando si crea una nuova configurazione, il software crea un nuovo stato di visualizzazione, gli assegna un nome unico e lo collega alla nuova configurazione.
Quando si passa da una configurazione all'altra, il software ricorda l'ultimo stato di visualizzazione attivo per la configurazione.
Nelle tabelle di dati, la nuova parola chiave $DISPLAYSTATE controlla lo stato di visualizzazione di una configurazione.
Quando si cambiano gli stati di visualizzazione da collegati a non collegati, tutti gli stati di visualizzazione da ogni configurazione appaiono in Stati di visualizzazione. Se alcune configurazioni hanno stati di visualizzazione identici, alcuni elementi elencati saranno ridondanti. Per elencare stati di visualizzazione unici, fare clic con il tasto destro in qualsiasi area vuota nel ConfigurationManager e selezionare Elimina ridondanze.
Comportamento legacy
Negli assiemi creati in SolidWorks 2007 o versioni precedenti, ogni configurazione ha stati di visualizzazione unici, sebbene gli stati di visualizzazione possano avere lo stesso nome (come ad esempio Stato di visualizzazione-1). Quando si converte un assieme alla versione corrente di SolidWorks, il software:
assegna un nome unico ad ogni stato di visualizzazione, nel formato <nome_configurazione>_<nome_stato_visualizzazione>.
Collega lo stato di visualizzazione alla configurazione.
Per esempio, uno stato di visualizzazione con nome Stato di visualizzazione-1 in una configurazione con nome Default diventa Default_Stato di visualizzazione-1 e Collega stato di visualizzazione alle configurazioni viene selezionato di default.
Argomenti correlati
Stati di visualizzazione vs le configurazioni negli assiemi
Stati di visualizzazione nei disegni
