Nascondi Sommario
Alternanza di visibilità
È possibile visualizzare e nascondere i componenti di un assieme. Il componente può essere rimosso completamente dalla vista oppure può diventare trasparente al 75%. La disattivazione della visibilità di un componente lo rimuove temporaneamente dalla vista e consente di lavorare più facilmente con i componenti sottostanti.
La visualizzazione o l'occultamento di un componente riguarda solo la visibilità del componente. I componenti nascosti hanno la stessa accessibilità e si comportano nello stesso modo dei componenti visualizzati nello stesso stato di sospensione (vedere stati di sospensione dei componenti).
L'alternanza della visibilità non agisce sulla velocità di ricostruzione o valutazione. Tuttavia, i risultati di visualizzazione migliorano.
Si possono definire diversi abbinamenti di impostazioni di visualizzazione (stato nascondi/mostra, trasparenza, modalità di visualizzazione, colore e trame) per ogni componente in un assieme e salvarli in Stati di visualizzazione .
Per alternare la visibilità di un componente:
Metodo
Procedura
Modifiche applicabili a:
Pannello di visualizzazione
Fare clic nella colonna Nascondi/Mostra per il componente e selezionare Nascondi o Mostra.
Lo stato di visualizzazione attivo.
barra degli strumenti di contesto
Fare clic o fare clic con il tasto destro del mouse sul componente e selezionare Nascondi il componente oppure Mostra il componenti .
Selezionare il componente, quindi fare clic sullo strumento Nascondi/Mostra componenti art\ASM-SHOW.gif (barra degli strumenti Assieme).
Finestra di dialogo Proprietà del componente
In Visibilità del componente, selezionare Nascondi componente o Mostra componente.
Menu
Selezionare il componente, quindi fare clic su Modifica, Nascondi (o Mostra o Mostra con dipendenze).
Gli stati di visualizzazione specificati.
Scelta rapida Tab
Per nascondere un componente, spostare il cursore sul componente e premere Tab.
Per mostrare un componente, spostare il cursore su un'area contenente un componente nascosto e premere MAIUSC + Tab.
Come alternare la trasparenza di un componente:
Metodo
Procedura
Fare clic nella colonna Trasparenza per il componente e selezionare Cambia trasparenza.
Fare clic o fare clic con il tasto destro sul componente e selezionare Cambia trasparenza .
Selezionare il componente, quindi fare clic su Cambia trasparenza art\ASM-SHOW.gif (barra degli strumenti Assieme).
Altre operazione possono essere effettuate con la visibilità del componente:
  • Isolare provvisoriamente i componenti selezionati.
Argomenti correlati
Stati di visualizzazione negli assiemi
* Obbligatoria
Pagina:   Alternanza di visibilità
*Commento:
Stampa argomento
Versione contenuto guida Web: SOLIDWORKS 2012 SP05
